Mam w planach budowę wypalarki plazmowej, a przypadkiem wpadło w ręce źródło w postaci agregatu bester plazmaster 140w.
http://www.elektro-narzedzia.pl/html/1870.html
http://www.lincoln-electric.pl/index.ph ... ter#scroll
Jako że nie znam się na plazmie i cięciem tą metodą, mam pytanie czy to źródło nadaję się zastosowania do wycinarki cnc? trafiło mi się wyjątkowo okazyjnie dlatego chce zastosować akurat to. Planuje konstrukcje na 3000x1500 lub 1500x1500 zależy czy starczy funduszy i czy mój zapał nie zostanie ugaszony przez kolegów forumowiczów.
Najbardziej istotne dla mnie jest czy uda się przystosować to źródło.
Proszę o sugestie i pozdrawiam
Budowa wycinarki plazmowej - bester pytanie o źródło
Nie pisze nic o zastosowaniu w automatyzacji ale da się na pewno zastosować.
Może brakować sygnału potwierdzenia ale zawsze da się go wyciągnać na zewnątrz przez jakiś przekaźnik.
3000 x 1500 ... to nie mało ale i nie wiele. ma chłodzenie więc może na pełnych parametrach nie będzie pracować ( Prąd cięcia dla pracy 50% PJ50 140A ) ale cienkie blaszki da się ciąć dość długo.CNC amatorskie ale mocno zaawansowane w cięciu ... to może być jak najbardziej.
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
dzięki bardzo za szybką odpowiedź. Zapomniałem napisać coś więcej o zastosowaniu, maszyna w założeniu ma być amatorska i hobbystycznie wykorzystywana,. Poza wycinaniem elementów na własne potrzeby( mały zakład, ale nie produkcja, bardziej budowa maszyn, utrzymanie ruchu) okazjonalnie liczę na jakieś drobne zlecenia z zewnątrz. I tylko tyle.
Chciałbym zmieścić budowę konstrukcji w 15.000pln.
Napęd na listwach zębatych i krokówkach, sterownik silników m880 lub ewentualnie jakieś serwa jak mi tanio wpadną w ręce.
Więcej konkretów podam jak na wolnym czasie usiądę i bardziej przemyśle konstrukcje, gdyż na razie to mam tylko ogólny szkic i źródło plazmy które chce gdzieś uwiesić.
A czy z tym agregatem może współpracować jakiś układ korygujący wysokość palnika nad blachą podczas cięcia? tzn w jaki sposób dokonywałby pomiaru napięcia potrzebnego do korekcji? i czy potrzebne jest to dla blach powyżej 5mm?
Do tego co kolega wspomina, to wystarczy w zupełności. A po roku użytkowania kolega stwierdzi ze jest to maszyna niezastąpiona. Zwłaszcza w usługach i doraźnych pracach. Niedoskonałości powierzchni zawsze można wyprowadzić szlifierką kątową. A gdy kolega rozwinie skrzydła, to wtedy zakupi sobie agregat z wyższej półki.
O!
O!
