NESSAP 1600 STANDARD, CEBORA PROF162, DUZO POMOCY
- Posty w temacie: 10
cnccad, po dysku skaka głowica jak piłka - nie do odzyskania, natomiast robiliśmy wcześniej kopie/obraz tego dysku ale po podłączeniu nie działa prawidłowo, wyświetla się jakaś "stara wersja", na której nie za bardzo da się pracować.
W tej sytuacji najlepszy byłby dla mnie obraz dysku, ale mogę pobawić się też z jakąś instalką... To jak macie jakieś pliki/ programy do udostępnienia
- Posty w temacie: 8
jak głowica skacze po dysku , to jest spora szansa odzyskać dane. Powinno się udać.
Ale ...
Jak robiłeś lustro dysku , to w jaki sposób masz inna wersję programu
lustro to lustro.
Co do kopi dysku ...
być może nie uruchomiłeś właściwego programu a tylko podstawę.
Ale ...
lustro to lustro.
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
cnccad, Dla mnie też jest to co najmniej dziwne ale przypuszczam że program był licencjonowany i może licencja była przypisana do dysku. Mieliśmy z tyłu kompa taki Klucz - podpinany pod gniazdo klawiatury (mała skrzynka) ale co ciekawe program działał bez tego klucza tak samo.. Nie jestem od początku w firmie, także nie znam historii instalacji programu. Jakby skróty wszystkie są te same ale po ich naciśnięciu program odpala się z zupełnie innymi oknami ?!
Kolego Dospel.
Po Twoim nicku wnioskuję, że wiem, o którą plazmę chodzi... robiłem na niej... Program był gdzieś, na którejś dyskietce, ale one coś szwankowały i generalnie były do du**. Odezwij się na [email protected] - myślę, że mogę wam pomóc.
Witam wszystkich.
Przeglądając internet natrafiłem na ten temat. Mam problem z plazmą do rur nessap roto. Mianowicie po uruchomieniu programu i wczytaniu rysunku urządzenie nie wykonuje żadnych ruchów. Jest to maszyna nie używana przez kilka lat. Szef jednak chciał ją uruchomić. Okazało się iż kabel podpięty pod RS232 jest obcięty. Zrobiłem nową wtyczkę ( Na kilka sposobów - z krosowaniem, bez, ze zworami na pinach 1-4-6) lecz maszyna nie rusza. Później idąc poradą z tematu sprawdziłem pilik LICENCE. Po otwarciu pliku wewnątrz nic nie widać - jest pusty. Kolejną sprawą jest plik CONFIG.SYS oraz AUTOEXEC.BAT. Powinny one przykładowo wyglądać jak poniżej:
C:\CONFIG:SYS
device = c:\dos\himem.sys
device = c:\dos\emm386.exe noems
dos = high, umb
files = 30
buffers = 60
C:\AUTOEXEC.BAT
echo off
path = c:\dos;c:\nc;c:\plazma;c:\mouse;c:
lh c:\mouse\mouse
nc
Jednak w katalogu głównym nie występuje katalog DOS a FDOS. Nie wiem czy to ma znaczenie - raczej na pewno. Próbowałem również majstrować przy plikach CONFIG.SYS oraz AUTOEXEC.BAT zmieniając wszędzie DOS na FDOS lecz nic to nie pomogło. Nie posiadam również żadnych kopii systemu tej maszyny (nie używana od 5lat).
Teraz moje pytanie czu może posiada ktoś działający system - wszystkie pliki w tym LICENCE i mógłby je udostępnić na maila.
Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.
C:\CONFIG:SYS
dos = high, umb
files = 30
buffers = 60
C:\AUTOEXEC.BAT
echo off
lh c:\mouse\mouse
nc
Re: NESSAP 1600 STANDARD, CEBORA PROF162, DUZO POMOCY
Hej,
Mam problem po zmianie kompa wszystko śmiga poza tym ze nie ma klawiaturę nie po dim ale wejsc dodatkowe klawiatury podłączyłem przy wybraniu „P” nic się nie dzieje tylko po 5min pokazuje informacja o problemie ze STACKS i zawiesza kompa jak by nie było komunikacji z palnikiem ten sam problem z „R”.
Jedyne co zauważyłem to przy resecie restartuje się palnik. Jakieś pomysły ?
