Przecinarka plazmowa DEDRA DESPI40. Kilka pytań?
- Znawca tematu (min. 80)
Odświeżę trochę temat a konkretnie mam pytanie o palnik S-45. Czy obowiązkowo należy podłączyć masę wychodzącą z palnika? Źródło Welds cut 50 czyli bez łuku pilotującego.
Pytam bo niektóre palniki takiej masy nie mają i działają.
Chodzi o czerwony przewód.
Czy zjawisko "klejenia" palnika do blachy które nieraz doświadczyłem może być z tym związane? Czasami to się zdarzało w PT 31 stąd moje pytanie do czego w zasadzie jest ta masa.
to jest HF(+) przez niektórych zwany masą , bo jest na masie (materiale)
jeśli masz źródło z zapłonem stykowym to ten przewód zostawiasz wolny
choć pewnie by mnie podkusiło go podłączyć i sprawdzić czy czasem
w jakiś dziwny sposób nie pomaga np jak by się chciał łuk zerwać
na kokardzie czy na perforowanej blasze
jeśli masz źródo z HF to podłączasz ten przewód do dedykowanego wejścia
najczęściej połączonego z masą
Ten palnik ma łuk pilotujący jeśli dobrze rozumiem (po odpaleniu w powietrzu pojawia się mały płomyk plazmy)? Czy można go zastosować do źródła z zapłonem bezstykowym ale na zasadzie iskry a nie łuku pilotującego? Chodzi o to by właśnie zapłon był za pomocą łuku pilotującego a nie iskry.
to nie palnik ma zapłon Hf tylko źródło a palnik może mieć możliwość obsługi Hf lub nieadam Fx pisze:Ten palnik ma łuk pilotujący jeśli dobrze rozumiem (po odpaleniu w powietrzu pojawia się mały płomyk plazmy)? Czy można go zastosować do źródła z zapłonem bezstykowym ale na zasadzie iskry a nie łuku pilotującego? Chodzi o to by właśnie zapłon był za pomocą łuku pilotującego a nie iskry.
tu jest jakby iskra na świecy samochodowej ,zapala łuk między elektrodą a dyszą i łuk ten przenosi się na materiał
jak dobrze pamiętam, jest to palnik o zajarzeniu zwarciowym.
czerwony przewód , to zasilanie dodatnie dyszy( niski prąd , napięcie łuku pilotującego ) . Podwójny to sterowanie a najgrubszy ( skręcany ) to elektroda , czyli minus.
czasami jest też przewód czarny , niebieski albo żółto zielony. Ale to wówczas jest ekran.
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Kiedyś się mocno interesowałem tym czerwonym kabelkiem i patrząc po schematach agregatów plazmowych to podpięty on był do masy (blachy palonej czyli +) poprzez duży rezystor. Nie wiem ile w tym jest prawdy i jakiej wartości rezystor to był. Ale faktycznie patrząc na to teoretycznie to palnik odpalał by dzięki temu nawet w powietrzu bez materiału pod nim a rezystor chronił by dysze przed nadmiernym prądem który (jeśli by go nie było) by ją szybko wypalał. Po przyłożeniu palnika do blachy prąd popłynie drogą o mniejszym oporze omijając rezystor. Mam nadzieję że nie pobłądziłem w moim myśleniu
odgrzeję trochę temat.
Jako że często tnę czasem nawet delikatnie pordzewiały materiał wkurza mnie stykowe zajarzenie łuku mam planik PT-31.
Zamierzam przerobić moją przecinarkę mam dokładnie Weldman Cut40, wyprowadziłem ( +) z urządzenia aby zamontować palnik jak powyżej.
Jednak (+) jest wyprowadzony bezpośrednio, może ktoś ma pomysł jakiej wartości dobrać rezystor aby to było odpowiednio.
