myślę Kolego, że powinieneś sobie założyć na początku jakiś budżet i zadaćsobie podstawowe pytanie:
- czy potrzebujesz takiej maszyny żeby zarabiać
- czy może jesteś konstruktorem i masz dużo czasu
Jeśli to pierwsze, to po prostu zleć komuś wykonanie maszyny pod siebie lub poszukaj jakiejś używanej
Jeśli to drugie, to trzeba mieć trochę (nawet sporo) wiedzy, musisz sobie założyć budżet i wymyśleć co chcesz osiągnąć.
I bez urazy, nie piszę tego żeby się wymądrzać.
Sam mam wiele pomysłów ale i mało czasu. Bo jak coś ma szybko zarabiać to szukam rozwiązania a nie je tworzę (choć lubię ale jakiś KTOŚ oograniczył dobę do 24 h ) więc szukam gotowego rozwiązania zawyczaj (wiele na tym świecie wymyślono włącznie z kołem więc po co trudzić się ) i co najwyżej adoptuję i przerabiam jakieś rozwiązanie.
pozdro4all
Pomoc przy budowie wypalarki - całkiem zielony.
- Posty w temacie: 4
no to jeszcze prościej .... kupić używaną maszynę i temat zamknięty.
Oczywiście sprawna maszynę. Jak to będzie brama , to na nią dołożyć dodatkowy osprzęt i gitara ... maszyna uniwersalna.
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
