Dobra...
Idę do piwnicy
Dorabianie szczęk
Jeśli masz kolego kieł pasujący do stożka we wrzecionie, to jako pierwsze zmierzyłbym bicie samego wrzeciona na kle, lub bezpośrednio
następnym krokiem jest zmierzenie bicia na zamku wrzeciona. Jeśli stwierdzimy że jest ok, montujemy tarczę uchwytu (zabierak, jeśli uchwyt ma taki) na zamku wrzeciona i mierzymy bicie na zamku tarczy na którym bazowany jest uchwyt samocentrujący. Jeśli bicie jest w zadowalającym przedziale, montujemy uchwyt i dla spokoju ducha mierzymy bicie na korpusie uchwytu.
Przeprowadzenie tej procedury ma na celu upewnienie się czy bicie materiału w szczękach pochodzi tylko od samych szczęk. Oczywiście jeśli nie robiliśmy tego nigdy wcześniej w naszej maszynie i nie jesteśmy pewni gdzie znajduje się źródło bicia, inaczej możemy poszczególne kroki pominąć.
- Posty w temacie: 5
Masz rację , lepiej jest ustawić 1dną tarczę i jeden uchwyt , niz szlifować 10 szczęk ... Wiadomo , szlifierka , pach , pach 5min i już szczęki przeszlifowane ale uchwyt lub tarcza zabierakowa nie osiowa to też wibracje , działa siła odśrodkowa . W tokarce 3 tonowej gdzie uchwyt waży 17,6kg [160mm] mniejsze są wibracje niż w tokareczce 40kilowej uchwyt 1,5 kilo .... Mój bład w centrowaniu opierał się na tym - zawsze uważałem że niecentrycznie mocowany jest uchwyt na tarczy i tam szukałem przyczyn bicia ale wiadomo człowiek uczy się z wiekiem . Centrowanie uważam za zakończone jeśli bicie jest podobne przy samych szczękach jak i w odległości 5-7cm od pierwszego pomiaru.
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Autor tematu - Specjalista poziom 3 (min. 600)
OK. Wróciłem
Na zabieraku jest bicie 2 setki i to mnie satysfakcjonuje. Ściągnąłem uchwyt, wytarłem takie brązowe coś (jest trochę wilgotno w piwnicy) i zacząłem montować uchwyt w różnych położeniach plus pomiar tak jak na zdjęciach, z tym, że szczęki prawe. Za (oczywiście) trzecim razem 3 setki bicia. Zmiana szczęk na lewe, złapanie łożyska, pierwszy pomiar 7 setek,zmiana zębów - mniej więcej to samo, wymiana łożyska na większe - 5 setek (ciekawe czemu różnica, łożyska - 6007, 6207) i to w zasadzie mi pasuje, te ewentualne tuleje to z tolerancją jak pisałem żadną - znaczy ok 1mm
BTW Czym się smaruje(?), oliwi(?) czujnik?
P.S. Musiałem zabrać do piwnicy tranzystor bo akurat leci top wszechczasów w PR3
Krzysiek
Krzysiek
