Elektroniczny odczyt wysuwu pinoli konika
MlKl
Post napisał: MlKl » 14 gru 2011, 20:25
Jak widać na fotce suwmiarka była za długa i kolidowała z korbką pinoli, więc bez większego sentymentu uciąłem kawałek. Uciąłem również ok centymetra stałej szczęki, mocując ją w szczelinie wyciętej w kawałku kwadratowej stali 10x10 przez docisk śrubą M4. Ruchoma szczęka opiera się po prostu o krawędź pinoli. Cofa się przy użyciu zwykłej gumki recepturki - jak znajdę odpowiednią sprężynę, to podmienię.
Miałem dorabiać skale przy pokrętłach, ale po tym doświadczeniu chyba zrezygnuję - trzy takie suwmiarki sprawę załatwią kompleksowo.
Post napisał: RomanJ4 » 14 gru 2011, 23:07
Możesz dotoczyć zaciskany pierścień o średnicy wysuwanej tulei i założyć go na końcówkę a do niego na stałe przykręcić szczękę suwmiarki (na sztywno) nie bedzie wtedy możliwości błędu spowodowanego różną siłą docisku.
Coś na kształt tego Obrazek
MlKl
Post napisał: MlKl » 15 gru 2011, 02:11
W moich pracach dokładność liczę w milimetrach - do tej pory robiłem głównie "na oko" :) Od dziś będę wiedział prawie na pewno, jak głęboko wjechałem. A ustrojstwo musi się łatwo demontować - na co dzień na tym koniku mam przykręcone imadełko, w którym często piłuję rozmaite przedmioty - a ta suwmiarka w takim środowisku długo nie pożyje...
