posiadam tokarke ale nie wiem co to za model
lukaszenko19
Post napisał: lukaszenko19 » 26 sie 2010, 13:51
posiadam tokarke ale nie wiem co to za model prawde mowiac nic o niej nie wiem:) mam nadzieje ze pomozecie:)
Ostatnio zmieniony 26 sie 2010, 14:21 przez lukaszenko19, łącznie zmieniany 1 raz.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 wrz 2010, 17:41
Żeby cokolwiek powiedzieć trzeba mieć przede wszystkim podgląd całości tokarki najlepiej od przodu plus detale charakterystyczne dla niej. Spróbuj zamieścić więcej zdjęć. Może zachowała się jakaś tabliczka? Widziałem podobną, przedwojenną tokarkę firmy Strzelczyk, ale na tym etapie za wcześnie na wydanie poprawnej opinii.
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 wrz 2010, 21:13
Wygląda jak setka innych tokarek z tego okresu.
czort
Post napisał: czort » 01 paź 2010, 13:38
generalnie tokarka pamięta czasy gdy ziemia była jeszcze młoda i góry były jeszcze młode. Wtedy każda tokarka była tak prosta że wyglądała w zasadzie tak samo jak każda inna ,a niemal każda odlewnia produkowała żeliwne garnki i tokarki. Nie pochwalił się producent gdzieś nazwą na odlewie ?
ziom
Post napisał: ziom » 01 sie 2012, 22:59
mam podobną nie wiem z którego roku a chciałbym się dowiedzieć ile jest warta
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 02 sie 2012, 09:19
To już można oddać do jakiegoś muzeum tokarkowego lub jakiegoś zbieracza , widziałem takie tokarki na all co są sprzedawane 10 razy , potencjalni kupcy się nie kwapią . Ciężko coś po zdjęciach określić , w zasadzie tokarki dzielą się na sprawne i nie sprawne , dokładne i niedokładne , kompletne i niekompletne , z wyposażeniem i bez niego itp .
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 sie 2012, 09:47
ziom pisze:mam podobną nie wiem z którego roku a chciałbym się dowiedzieć ile jest warta
Pewnie niewiele.
W muzeum nawet czasem takich 100letnich za darmo nie chcą.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 02 sie 2012, 12:56
Kupowałem podobną za 2000 zł, w końcu nie kupiłem, a potem żałowałem.
A potem kupiłem o wiele nowocześniejszą za 2500 :-)
Szukaj chętnego rzeźbiarza, są tacy.
Z 1500 dadzą, albo troszkę mniej.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
jarek0950
Post napisał: jarek0950 » 24 mar 2013, 10:56
