Tania tokarka dla nowicjusza Hobby500, Bernardo
- Posty w temacie: 10
A tarcze diamentowe to tez nie są jakieś horendalnie drogie. Np tutaj: http://allegro.pl/tarcza-diamentowa-mis ... 00229.html
Taka tarcza w amatorskim wykorzystywaniu posłuży Ci ładnych parę lat. Ważne jest idealne ustawienie, by nie biła. Uwaga- tarcze diamentowe mają różne gradacje ziarna. Ta z linku jest o ziarnie 100/125 um. Dość ostra, raczej do zgrubnej obróbki. Ja takiej używam do szlifowania na gotowo, ale węglik potem w razie potrzeby dogładzam osełką diamentową o ziarnie 20/25 um. Im mniejsze ziarno tym gładsza powierzchnia, oznaczenia gradacji są wybite na tarczach. Przy kupnie zwłaszcza na aukcjach zwróć na to uwagę.
- Posty w temacie: 20
kolejne pytanie techniczne :
montuje przedmiot obrabiany w uchwycie a z drugiej strony podpieram go .....
no właśnie...
w komplecie są dwa stałe kły centrujące, ale jeśli ten kieł centrujący jest nie obrotowy to jak to ma się obracać, to będzie przecież tarło, czyli chyba muszę mieć jeszcze to :
http://aukcjewp.wp.pl/kiel-tokarski-obr ... 59889.html
Czy może coś źle kombinuje ?
Z tymi nożami to mam teraz zagwostke, że ło jezu....
no właśnie...
Smarujesz nakiełek i juz Dla małych obrotów- do kilkuset/minutę będzie ok. Kieł stały zapewnia dokładny obrót a także cięższe przedmioty można tak podpierać w stosunku do obrotowego. A kieł obrotowy to w tej samej cenie sobie kup ten jak już: http://aukcjewp.wp.pl/kiel-obrotowy-pol ... 24615.html Tamten który pokazałeś śmierdzi mi chińszczyzną.
Po prostu daj tam parę kropli oleju i nie dokręcaj na siłę - wystarczy że kieł lekko dotyka wnętrza otworu centrującego. Co jakiś czas sprawdzaj czy kieł nie robi się gorący - obrabiany materiał się nagrzewa, odrobię wydłuża i może zacząć naciskać na kieł mocniej niż planowałeś.Mariusz M. pisze: w komplecie są dwa stałe kły centrujące, ale jeśli ten kieł centrujący jest nie obrotowy to jak to ma się obracać, to będzie przecież tarło
Czy ta tarcza diamentowa będzie dobra do węglików?
http://allegro.pl/tarcza-diamentowa-pla ... 40958.html
pasuje do mojej szlifierki na mocowaniach.
Akurat do ostrzenia noży kup sobie lepiej doniczkową. Taka moja rada. Na tej oczywiście też zaostrzysz przy odrobinie wprawy
Doniczkową z otworem 32 tej samej gradacji ziarna masz tu: http://allegro.pl/tarcza-sciernica-diam ... 94998.html
Nigdy nie uciekniesz od samodzielnego zrobienia noża pod konkretne zastosowanie, tak to już jest Ot taki przykład: TGV jest najszybszy, ale roweru nie zastąpi Głupie poprawienie zagniecionego nakiełka i już trzeba dziergać jakiegoś cienkiego dziwakaMariusz M. pisze:Jak zarobię to i tak przesiądę się na płytkowe.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 21:56 przez pabloid, łącznie zmieniany 2 razy.
Widzę że szykujesz wyprawkę jak pierwszoklasista. To i dobrze bo później staniesz do pracy i będziesz robił a nie kombinował a to nóż a to wiertło itd... Moim zdaniem wstrzymał bym się z kupnem kła obrotowego i nabył coś takiego: http://allegro.pl/kiel-tokarski-skladan ... 89395.html
i w dobrym tonie jest mieć coś takiego jak moletkę .
rynio_di
Piękna rzecz ale na ten moment nie ma opcji aby na nią wyłuskał kasę.
Z tym kłem zaryzykuję bo będę toczył rurę w jednym z moich elementów i muszę to jakoś podeprzeć od strony konika aby mi tam nie darło i nie wyrywało na boki.
Co do wyprawki :
tokarkę kupuje pod konkretne wyroby które już wcześniej ktoś inny mi wykonywał.
Wszystko to moje produkty i od początku sam je konstruowałem i nadzorowałem do ostatecznego wykonania.
Dzisiaj jestem mądrzejszy w technologi wykonania tych moich detali, więc i narzędzia dobieram od razu do trybu produkcji.
Wiadomo..i tak zawsze czegoś brakuje, ale chociaż te podstawowe żeby mieć.
Wszystkim bardzo dziękuję za pomocne rady, oczywiście punkciki dodaję za pomoc.
Co do wyprawki :
