Toczenie gwintu wewnętrzego calowego
- Posty w temacie: 6
Będzie dobrze. Trzeba zwrócić uwagę na dźwięk na kształt i kolor wióra. Zobaczyć jak zyskać czas. Czy przez szybkość obróbki i cofania noża czy większe cięcia. W ciemno powiem że raczej szybkość obróbki. Nakrętka ma 140 mm plus kwadratowe mocowanie 40mm. Nóż będzie lekko sprężynował. To cięcia raczej małe. Zapowiada się zabawa
Bo ja dawno temu rano przy tokarce, z takimi tokarzami, a po południu słuchać docentów.Areo84 pisze: To skąd możesz wiedzieć jak to się robi
Będzie źle, bo stopy miedzi ogólnie mocno się grzeją i lubią, jak się je porządnie chłodzi i smaruje, a więc kolor wióra zawsze będziesz miał taki sam. Myślę, że będą to sypiące się igiełki. Poza tym, jak masz zamiar podglądać wiór w długim otworze? Przecież nóż ci go zasłoni.jacekrr pisze:Będzie dobrze. Trzeba zwrócić uwagę na dźwięk na kształt i kolor wióra.
No ale nie przejmuj się, ja od początku sceptycznie podchodzę do tematu toczenia nakrętek pasowanych do nierównomiernie zużytych śrub
Co do koloru tych stopów to kolor może ciemnieć. Ale w tym przypadku nie ma opcji przegrzania. Nie te siły. Nie dam głowy czy to co obrabiałem było mosiądzem choć świeciło się jak złoto. No i wielkość cięcia był około 12 mm.
Jakoś to będzie. Bardziej teraz się martwię o naszych piłkarzy
[ Dodano: 2017-10-09, 11:18 ]
Juz sie nie obawiam było 4:2
Re: Toczenie gwintu wewnętrzego calowego
już pewnie temat nieaktualny ale taki gwint można wykonać na wiele różnych sposobów. To jest standardowy gwint NA (national acme) stosowany w branży olejowej. Przy gwintach NA i Stub Acme nie ma czegoś takiego jak niestandardowy gwint do średnicy. W tych gwintach ma znaczenie głębokość gdzie dla danego skoku jest konkretna głębogość.
Przy wykonywaniu takiego gwintu jak ten o który pyta kolega najlepszym rozwiązaniem będzie wykonanie go przy pomocy 2mm lub 3mm noża do kanałków. Można go rozpisać przy pomocy G32 lub za pomocą makra.
Kąt nachylenia ścianek gwintu to 14.5st. Najpierw wykonujemy "gwint na głębokość a następnie pod kątem 14.5st ścianki gwintu po obydwu stronach.
Jeśli chodzi o płytki profilowane to nie wydaje mi się aby były dostępne do tak niewielkich narzędzi.
pozdr.
pozdr.
Ja tez odkopię ten temat bo nie jestem po zawodówce Czy wspominana operacja to tzw "skórowanie śrub"?
Posiada ktoś jakies informacje jeszcze na ten temat? Może jakiś film?
