Automat tokarski (krzywkowy)
thomas252
Post napisał: thomas252 » 09 lis 2012, 11:00
A co myślicie o MAS A32C rocznik 1988 ??
upatrzyłem taką i nie wiem czy warto....
ma ktoś może do niej DTR?
Post napisał: kamar » 09 lis 2012, 11:21
Majster70 pisze:[ i na siebie zarabiają na pewno się ich nie pozbędę.
Jak mają co robić to sprawa jasna.
Ja swoich zdążyłem się pozbyć :) chociaż dziś pewnie bym kombinował z krokowcami zamiast krzywek coby ustawianie było przyjemniejsze.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 09 lis 2012, 18:51
Majster70 pisze: co do szybkości to jeszcze nie spotkałem tokarki CNC wolniejszej od automatu krzywkowego (ale może wszystko jeszcze prze de mną :wink: )
Z pewnoscią.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 lis 2012, 20:14
Majster70: Niestety, jak zaznaczyłem nie jest to DTR tylko opis i nie ma tam rysunków tulejek.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 09 lis 2012, 20:18
BYDGOST pisze:Niestety, jak zaznaczyłem nie jest to DTR tylko opis i nie ma tam rysunków tulejek
szkoda :cry:, słyszłem, że na kołnierzu oryginalnej tulejki zaciskającej jest baryłka, w tulejach które sobie dorabiam stosuję stożek, ciekawe jak to przewidział producent...
FRED76
Post napisał: FRED76 » 09 lis 2012, 20:40
kefa
#17
Post napisał: kefa » 16 lis 2012, 22:04
Produkuję na kilku automatach krzywkowych (głównie szwajcarskich tornosach w bardzo dobrym stanie) proste detale z aluminium w ilości 500 na godzinę, i gdyby nie uniwersalność krzywek (dwa rodzaje kołków na jednych krzywkach) mógłbym tę ilość zwiększyć o 30-40% (noże kształtowe).
Nie spotkałem się z automatem CNC, który produkowałby mi je szybciej, jak do tej pory przy każdym spotkaniu z handlowcami dotyczącym automatów CNC (tornos, star, citizen i parę innych) żaden z nich po przeliczeniu przez technologów nie proponował ilości większych niż 200 na godzinę.
Nie wspomnę, że cena każdej tej maszyny (nowej) jest przynajmniej 20x większa niż moich "krzywkowców" razem wziętych. :-)
Tak więc skomplikowane detale i uniwersalność automatów CNC - tak, ale do prostych detali, nie znalazłem szybszej maszyny niż dobre automaty krzywkowe. :-)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 16 lis 2012, 23:32
Z krzywkowymi mogą konkurować automaty CNC wielowrzecionowe .To maszyny po 2,5 mln euro.Róznica taka ,że nie wymagają specjalistycznych noży kształtowych. Myslę ,że Majstrowi70 nie o takie chodziło.
Majster70
#19
Post napisał: Majster70 » 17 lis 2012, 12:50
Też używam krzywkowych automatów tokarskich do prostych detali, konkretnie do cięcia rur stalowych na tulejki. Ekonomicznie nie ma sensu robić tego na analogicznych automatach CNC, bo rzeczywiście są 10-20x droższe. Ale dałoby się je obrobić na CNC szybciej. Dlaczego? Chociażby ze względu właśnie na oszczędności czasu na ruchach pomocniczych, przyjmując, że używałbyś tych samych narzędzi z tymi samymi parametrami przy obróbce. Kefa, sam przyznałeś, że gdybyś stosował dedykowane krzywki mógłbyś jeszcze zwiększyć wydajność. A w automatach CNC dolny zakres posuwów szybkich to obecnie 15m/min, standardem jest prędkość 30m/min.(30 000mm/min), zbędnych ruchów pomocniczych nie ma bo programujesz to co chcesz, nie musisz ograniczać się krzywką którą masz na maszynie, nie jesteś ograniczony stratą czasu na przezbrajanie czy w ogóle na projektowanie i robieniem krzywek.
Moim zdaniem, jesteś bliski perfekcji w technologi obróbki detali które wykonujesz, tak wyżyłowałeś parametry parametry obróbki, że przeciętny handlowiec nie ma ci nic do zaoferowania. Nie wiem, czy dobrze kombinuję, ale ja kazałbym przeprowadzić obróbkę używając do twoich detali twoich narzędzi zdjętych z twoich obrabiarek. Wydaje mi się, że nawet jeśli samej obróbki z racji wyżyłowanych do maksimum parametrów nie da się przeprowadzić szybciej, to sporo czasu można urwać właśnie na czasach ruchów pomocniczych a najwięcej przy przezbrajaniu maszyny na nowe detale.
Osobną kwestią jest ekonomia, tu po prostu trzeba kartki papieru i ołówka.
Jeszcze inna kwestia to przestawienie się na technologie cyfrowe. W swoim zakładzie mam tokarkę CNC i konwencjonalną, frezarkę CNC i konwencjonalną, mam automaty krzywkowe, tokarki CNC z podjnikiem (czyli automatu CNC ) jeszcze nie mam. Na razie, ale to się zmieni. Z moich doświadczeń wynika, że wtedy również stare konwencjonalne ATC-63 których używam dalej będą pracowały, chyba jedyny powód z którego trafią na złom to rosnące problemy z brakiem części zamiennych. :???:
kefa
#20
Post napisał: kefa » 17 lis 2012, 13:03
Majster70, może masz rację, nie przyglądałem się wystarczająco długo tematowi automatów CNC, możliwe, że faktycznie gdybym posiedział przy takiej maszynie sam to dopracowałbym to do perfekcji i czasy mogłyby być trochę lepsze.
Nie ma co się spierać, gdyż opieram się na własnym doświadczeniu przy krzywkowych automatach tokarskich (sumarycznie krótkim) oraz doświadczeniu handlowców/technologów z którymi rozmawiałem (więc nie mam możliwości potwierdzenia ich słów).
Przykładowo spójrzcie na fajny filmik tornosa: - można zobaczyć czas obróbki obu automatów. :-)
