Regulator mam KLBC-240D.
Z tego co udało mi się wyczytać na forach to poleciały diody lub triaki. Mam zwarcie na zasilaniu.
Triaka o oznaczeniu A69108 znalazłem jako zamiennik TIC106M. Ale są jeszcze 3 diody prostownicze opisane jako D8010L (A68019). Udało się ustalić, że są to diody o parametrach:
Rectifiers 800V 10A Rect ISO TO220 (3 nóżki)
Prośba jaki jest odpowiednik takiej diody, ogólnie dostępny w Polsce?
Mini tokarka - usmażyłem sterownik
Ja także uwaliłem kiedyś taki sterownik ( mnie wpadło tam odrobina wióra ) . Kolega mi to naprawił bez jakiegokolwiek problemu . Diody dokupiłem w sklepie , ( o ile pamiętam to są podwójne diody ) w cenie około 12 zł szt.
Symbolu nie pamiętam , wieczorem mogę dopiero kumpla zapytać .
Sprawdź też czy te Pr-ki nie mają wypalonej ścieżki , są one podatne na uszkodzenia .
Jest trochę odmian i modyfikacji tych regulatorów, ale może się przyda..
http://www.soustruh.borec.cz/kblc-240d.pdf
http://www.repaircontrol.com/
http://www.kbelectronics.com/data_sheets/kbic.pdf
http://www.wallacecompany.com/machine_shop/kbic/
http://www.cnczone.com/forums/mini-lath ... parts.html
http://www.soustruh.borec.cz/ele-schema.htm
http://andysmachines.weebly.com/variabl ... trols.html
https://www.google.com/search?q=KBLC&ie=utf-8&oe=utf-8
http://www.dcmotorcontroller.net/?ts=fF ... QoiyS43xRl
Naprawa sterownika polegała na wymianie jednej diody prostowniczej (D13). Zastosowałem diodę o oznaczeniu D6020L (600V, 20A). Niestety źle podłączyłem wyjście na silnik i zamiast sterowanego napięcia 0-190V podłączyłem 220V stałego prądu na silnik tokarki. Skutkiem, czego uszkodziłem koło pasowe na wałku odbierającym napęd. Wyglądało to bardzo niedobrze. Zamówienie, dorobienie nowego koła to bite 2 tygodnie postoju. Ponieważ uszkodzone koło było plastikowe, pomyślałem, że drukowane powinno na jakiś czas wystarczyć. Przynajmniej do czasu zamówienia koła metalowego. Puki, co działa. Wygląda to tak:
