no właśnie dxf2gcode daje spore pole do popisu, prosta edycja plików źródłowych i można go przystosować pod siebie niby program prosty, a taki fajnyLepiej jest zapisać jako "AutoCAD dxf R12" i dalej robić w dxf2gcode.
Tylko to dłuższa historia, bo trzeba trochę w plikach ręcznie pogrzebać żeby wszystko zgrać.
wkurza mnie tylko to, że czasami kontur nie tnie na końcu i trzeba się wtedy babrać w edycję gcodu :/
