Myślę nad sterowaniem wrzeciona z emc czy da się to zrobić podłączając moduł spindle control z sklepu sponsora
Czy da się pisać własne programy np obsługi karty przekaźników na port szeregowy i dodać dodatkowe buttony w interfejsie do jej obsługi
Bo napisać zewnętrzne okienko chowane w trayu i obsługujące kartę to raczej nie problem
Jak zrobić czujnik wysokości narzędzia czy potrzebuję czegoś sprzętowego żeby dogadać się z emc
Pozdrawim
Konfiguracja interfejsu i spindle control w EMC2
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
Odpowiem tylko na czesc pytan
Programy pisac sie da, ale to narzedzie - Classic Ladder - to jakis kosmos.
Troche progrmuje w roznych jezykach, ale to COŚ jest dla mnie nie zrozumiale
Na oficjalnym forum emc2 znajdziesz troche info, tutoriale itp.
Czujnik wysokosci dogada sie normalnie wpiety w dowolne wejscie i skonfigurowany jako PROBE IN.
Widze, ze lezy ich strona, ale jak poszukasz w google 'single button touch off emc2' to znajdziesz gotowe rozwiazania. Kilkasz w guzik i juz sie mierzy- nic wiecej nie trzeba robic.
Mniej gadania - więcej robienia.
A czy jest mozliwa konfiguracja tego modułu dla emc2
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/obroty_wrzeciona.htm
Czy to podpina się do płyty jako oś
Ja tam widzę podzespołów za sześć złotych, nie za sześćdziesiąt.blue_17 pisze:A czy jest mozliwa konfiguracja tego modułu dla emc2
Powinno to działać, z tym że jest to przetwornik częstotliwość/napięcie, a EMC2 może wystawić sygnał PWM, którego przerobienie na 0-10 V wymaga jednego wzmacniacza operacyjnego, tym razem za sześćdziesiąt, ale groszy.
Nie miałem styczności specjalnie ze sterowaniem falowników ale jak widzę nie jest to problem jedyne co bym zmienił w układzie ze strony sponsora to tranzystor na wyjściu.
A jeśli chodzi o PWM z EMC czy to tak wygląda że na dowolnym pinie LPT-ka dostaje PWM wrzucam na wzmacniacz operacyjny dostaję napięcie i podaje je na falownik
Jeśli by było tak to nawet znalazłem układ z 1 bramką jako taki przetwornik
PWM -> DC
W załączniku dla potomnych
Autor robił to do Smooth Stepper-a właśnie do sterowania wrzeciona jest napisane że do macha 3 też się to nadaje.
Jeszcze to przemyślę ale na tym przetworniku PWM od razu można by było zrobić regulator obrotów wrzeciona podpiąć do wyspecjalizowanego układu zamiast potencjometru i 2 pieczenie na 1 ogniu bo jakoś regulatorów 1 fazowych specjalnie do wrzecion nie znalazłem
A patrząc na ceny i złożoność regulatorów 1 fazowych to dla satysfakcji może się pokuszę o wykonie
PWM -> DC
- Załączniki
- PWMConverter.pdf
- (1002.46 KiB) Pobrany 3431 razy
