Cześć,
chcę skonfigurować linuxCNC ze sterownikiem TB6560 4 osie. Jak powinienem skonfigurować piny przy tworzeniu nowej maszyny?
Pozdrawiam.
Port równoległy i TB6560.
Na PCB nie ma oznaczeń in/out. W programie chcę ustawić piny od 1 do 17.
W internecie znalazłem opis pinów:
Pin LPT Driver
1 (strobe) X-CW/CCW
2 (D0) RELAY (heater)
3 (D1) Z-CLK (step)
4 (D2) X-ENABLE
5 (D3) Z-ENABLE
6 (D4) Z-CW/CCW (direction)
7 (D5) Y-CW/CCW (direction)
8 (D6) E-CW/CCW (direction)
9 (D7) E-CLK (step)
10 (ACK) INPUT (limit switch)
11 (BUSY) INPUT (limit switch)
12 (PE) INUPT (limit switch)
13 (SEL) INPUT (limit/stop switch)
14 (AFEED) Y-CLK (step)
15 (ERROR) N/C
16 (INIT) X-CLK (step)
17 (SELIN) Y-ENABLE
18 GND GND
19 GND GND
20 GND GND
21 GND GND
22 GND GND
23 GND GND
24 GND GND
25 GND GND
Jednak w linuxCNC, nie mam wszystkich funcji. Z tej rozpiski odczytuję krok i kierunek dla osi, co z pozostałymi pinami, co należy ustawić w programie?
Pin LPT Driver
1 (strobe) X-CW/CCW
3 (D1) Z-CLK (step)
4 (D2) X-ENABLE
5 (D3) Z-ENABLE
9 (D7) E-CLK (step)
15 (ERROR) N/C
17 (SELIN) Y-ENABLE
18 GND GND
19 GND GND
20 GND GND
21 GND GND
22 GND GND
23 GND GND
24 GND GND
25 GND GND
Ja bym sprawdził czy to co opisujesz zgadza się ze stanem faktycznym bo też ostatnio kupiłem płytę 4 osiową ale wyjścia sterujące ostatnio osią były na wtyku DB15 czyli nie da się nią sterować z LPT.
O ile masz logiczne 1 to sygnałami enable nie musisz się przejmować - sterowniki w tedy domyślnie są włączone dla wszystkich osi.
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Albert Einstein
Czy zatem wystarczy, że ustawie kroki i kierunki według powyższego opisu a resztę pozostawię nie używaną? Czy muszę ustawić coś jeszcze? Co powinienem zrobić z pinami takimi jak: limit switch, n/c czy CW/CWW? Czy mogę przypisać dowolnie osie do pinów, np: pin 1 - kierunek X, pin 2 - krok X, pin 3 -kierunek Y itd?
Sterownik wygląda tak:
