Problem jest nastepujący:
Stworzyłem w programie CAD model obrabiarki, nastepnie przerzuciłem go do kreatora postprocesorów w EdgeCAMie 11.75. Porozdzielałem poszczególe elementy maszyny na odpowiednie osie sterowania i generalnie wszystko jest ok. Można przeprowadzić symulację z wykorzystaniem tej obrabiarki tylko nie pokazuje mi kolazji gdy np. narzędzie wjedzie w stół (stół został wprowadzony do kreatora razem z całą maszyną), brak również info o kolizji gdy wrzeciono zawadzi o detal. Generalnie nie ma pokazywanej kolizji gdy jakikolwiek element obrabiarki zawadzi o przedmiot obrabiany.
Orientuję się może ktoś w jaki sposób to zrobić? W jaki sposób pokazać dla programu taką informację: jeżeli taki a taki element zderzy się z detalem lub narzędziem to ma być info o kolizji.
Kreator postprocesorów - EdgeCAM 11.75
Kolego może przeczytasz uważnie posta, napisałem że złe ustawienie zera nijak ma się do wykrywania kolizyjności maszyny. Po prostu puki co takiej funkcjonalności w EC nie ma. Nawet jak będziesz miał źle ustawione zero to jakoś ta kinematyka będzie się poruszała. Jak walniesz wrzecionem w stół to czy masz dobrze ustawione zero czy źle i tak nie pokarze Ci kolizji.
