Kto się podejmie zwymiarowania w AutoCad materiałów do obróbki na frezarce CNC
- chodzi o frezowanie - wycinanie w drzewie.
Zwymiarowanie w AutoCadzie do obróbki na CNC
Jest przedmiot prototyp z drzewa.
Trzeba go przenieś do Auto cada lub zrobićrysunek w AC zwymiarować według wymiarów rzeczywistych lub spisanych na kartce przeze mnie
Być może wystarczy zeskanować na skanerze ten przedmiot przykonwertować lub zrobić szkic w 3D
A pózniej zwymiarować
Człowiek od CNC przeniesie ten szkic zwymiarowany na program frezarki
Trzeba go prostu go pomierzyć i zbudować model 3D do obróbki tak będzie prościej ....
Nie widzę potrzeby udziału AutoCAD-a w tym przypadku. Są inne programy CAD/CAM, które służą do modelowania i od razu generowania kodu NC do obróbki 3-4-5 osiowych frezarek.
Nie wiem na jakim sofcie pracuje Twój "człowiek od CNC " i na ile skomplikowany jest model, ale z uporem maniaka uważam że AutoCAD niepotrzebny
Jeżeli jest to bardzo skomplikowany kształt, którego nie da się pomierzyć suwmiarką , promieniomierzem, czy innymi dostępnymi narzędziami pomiarowymi proponuję znaleźć kogoś kto dysponuje maszyną pomiarową CNM . W rezultacie dostaniesz "chmurę punktów", za pomocą której "człowiek od CNC" stworzy model i wygeneruje Ci program NC.
Powodzenia i pozdrawiam
