laptop pod CAD i CAM
potrzebuje laptopa do programow CAD<solidWORKS> CAM<edgeCAM,solidCAM> ale nie mam pojecia co wybrac zeby nie zamulal i wkoncu nie zdechl:Ppracuje ktos na laptopach?jak tak to co polecacie?
Ma być nowy czy używany ? Szukaj czegoś z jak największym monitorem , procek minimum 2Ghz , RAM 2GB przy XP jeśli Wista to minimom 4GB i pewnie będzie mulic nieco . Zastanów się czy mobilnosc jest priorytetem jeśli ma to być komputer tylko dom - praca to pewnie wyjdzie taniej kupić dwa stacjonarne . Swego czasu pracowałem na laptopie w pracy ale na szczescie szybko się spalił . W laptopie największy problem to wyświetlacz , do CAD CAM musi być duży i oferować konkretne rozdzielczości inaczej podczas robienia czegoś wiekszosc czasu zajmuje wieczne powiększanie i pomniejszanie . Jest jeszcze kwestia brudu który zasyfia kompa i od czasu do czasu powoduje awarie .W stacjonarnym to nie problem bo czyszczenie jest proste a w razie awarii nowe czesci są tanie i dostępne od reki .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Moim zdaniem lepiej jednak zainwestować w konfigurację z procesorem dwurdzeniowym. Podsyłam link do artykułu w którym problem jest rozpatrywany (niestety artykuł nie należy do "najświeższych") http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/prin ... 66060.html
No no no, ja mam Dell X200 procek 900 MHZ 256 ramu, XP okrojony co prawda, ale śmiga świetnie, internet filmy chodzą dobrze, AutoCad 2005 dobrze działa, nie zamula, i AlphaCam również. Komputer kosztował 400zł. Pracuje na nim codziennie już od ponad pół roku i nie narzekam, a cały czas na zakładzie, gdzie kurz i takie tam. Wg mnie jeśli zależy Ci na pracy na zakładzie a masz ograniczony budżet to lepiej kupić coś tańszego i powiedzmy się troszkę pomęczyc niz kupić nowego giganta i się bać że zaraz się zepsuje. Decyzja należy do Ciebie, ale zważywszy na fakt, że i tak pewnie będziesz brał komputer do maszyny to lepiej chyba jednak tego laptopa bo przynajmniej mniej jest noszenia i przepinania bo pod pachę weźmiesz i dawaj z koksem
