Program do obsługi jednej osi wraz z kalibracją.
Witam mam zamiar złożyć prosty sterownik na at90usb162+ 2 czujniki indukcyjne (krańcowe) oraz silnik unipolarny. Szukam programu do obsługi jednej osi .Silnik ma poruszać tylko maszyne w górę oraz w dół oraz zrobić kalibrację. Idea polega na tym że maszyna ma się opuszczać o 1mm i podnosić o 1mm przy krótkim naciśnięciu przycisku lub ciągle przy przycisniętym. Zakres wychyłu maksymalnego i minimalnego będzie ograniczony czujnikami indukcyjnymi. Będzie to około 40cm, lecz żeby nie było tak łatwo silnik będzie napędzać przekładnie pasową i ślimakową. Więc policzenie przełożeń raczej nie możliwe. Dlatego chcę użyć takiego ,a nie innego mikrokontrolera by można było przeprowadzić kalibrację (podzielić ilość kroków przez dany wychył ograniczony czujnikami )żeby było fajnie maszyna jest zawieszona na pewnej wysokości . Jak myślicie da radę taki program stworzyć ? Czy trudne będzie połączenie uC z laptopem. Oczywiście tylko do kalibracji ,bo wyniki były by zapisane w uC.
