Frezowanie gwintów w Mastercamie
Mam wyfrezować gwint M40*1.5 mama frez do gwintów M20*1.5 czy jest możliwość wyfrezowania takiego gwintu w mastercamie wersji X3 poziom mill 3. Jeśli tak to jak to można zrobić jakiego cyklu użyć widziałem że jest jakieś frezowanie gwintów ale znowu nie mam narzędzia typy frez do gwintów tylko gwintownik sterowanie mam heidenhain iTNC 530.
Prosił bym o pomoc z góry wielkie dzięki.
witam, dołącze się do tematu.. wie ktoś może jak ustawić w X3 żeby otwór gwintował z synchronizacją posuwu i obrotów ?? bez synchronizacji gwintuje z posuwem wgłębnym i frez sie nie niszczy tylko dzięki tulei zabezpieczającej.. gwintuję poprzez scieżkę "wiercenie" (w parametrach przestawiam na gwintowanie)
PS: centrum 3-osiowe DMTG, sterowanie Fanuc 0i-MC
Partyboy666. Myślę, że chodzi ci o gwintowanie gwintownikiem w oprawce kompensacyjnej, a nie frezem do gwintów. W tym temacie patrz hasło sztywne gwintowanie:
Np.: https://www.cnc.info.pl/topics83/gwinto ... wintowanie
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jeżeli masz 0iMC, musisz zmienić parametr 5200#0 na 1. Oczywiście w maszynce. Wtedy oś Z jest zsynchronizowana z obrotami wrzeciona.
Jeśli jednak koniecznie w Mastercamie, to trzeba zaingerować w postprocesor tak, żeby przed cyklem gwintowania G84 dodawał w kodzie M29 co przyniesie taki sam skutek jak zmiana w/w parametru. Wydaje mi się, że pierwszy sposób jest dużo wygodniejszy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
