Pilot do Macha
Azazel-75
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Azazel-75 » 17 maja 2017, 22:44
Test na frezarce.
Plusy:
Obsługa jedną ręką, zmiana osi pod kółkiem strasznie to ułatwia.
Waga w porównaniu z "standardowym" pilotem znikoma.
Precyzja porównywalna z firmowymi pilotami moim skromnym zdaniem.
Minusy:
Brak bezpośredniego wyboru podziałki, od mm do setnej trzeba przeklikać (jak na razie)
Ergonomia (jeszcze nad tym popracuję).
Brak przycisku aktywującego (da się zrobić) jak pilot wypadnie z ręki nadal działa (złamałem wiertło przy testach).
Ch....a jakość wykonania (moja) dwa razy mi się kabelek urwał.
Podsumowanie:
Jak tylko usunę niedociągnięcia wyrywam z maszyny "firmówkę" i wstawiam tego cośka.
To dziadostwo sprawuje się lepiej niż myślałem. Nie ma narysowanej podziałki ale można bez patrzenia przesunąć oś o tyle ile trzeba. Jak dla mnie prawie ideał (wiem przesadzam).
Są rzeczy na ziemi które się fizjonomom nie śniły.
Ferdek Kiepski.
