witam chciałbym zadać kilka pytań.na pewno gdzieś na tym forum jest odpowiedz ale często te odpowiedzi są powiedzmy mylące i niejednoznaczne.
1.mam ploter 3 osie sterowanie taka czerwona płyta coś podobnego ale nie do końca ,ale to nie takie ważne w tej chwili ,chciałbym zamontować w niej krańcówki.więc tak powiedzmy nabywam krańcówki ,mogą działać na zwarcie lub odwrotnie ,montuję wiadomo przy końcu pola roboczego każdej danej osi i teraz pytania: można w pozycji najmniejszych wartości osi czy obojętnie?(oś z wiadomo raczej największej) czy jak się włączy bazowanie osi to można wyłączyć np bazowanie osi z a zastąpić pomiarem długości freza tak aby bazowało tylko x i y ,dalej czy to jest możliwe aby podłączyć obie lub trzy krańcówki do jednego wyprowadzenia ?szeregowo czy równolegle (myślę że to obojętne) {chcę wykorzystać pozostałe piny do czujnika wysokości narzędzia}. pewno dobrze by było podłączyć je jednożyłowym ekranowanym przewodem?
na razie to tyle reszta później
pozdrawiam Adam
[ Dodano: 2014-03-02, 19:28 ]
wyprowadzenia
krańcówki i inne pytania
Bazuje się wszystkie osi maszyny aż najadą na krańcówki w pozycji najmniejszych warości a matariał obrabia się w innym miejscu, np gdzieś na środku stołu.
Tam trzeba wyzerować frez na materiale inną funkcją, albo manualnie.
Wszystkie krańcówki jakie masz, możesz połączyć szeregowo do jednego pinu.
Nie śledzę rozwoju tych kolorowych chińskich sterowników, ale nie mają najlepszej opinii.
doszedłem do ładu uruchomiłem wszystko ale przypadkiem zrobiłem zwarcie i uwaliłem jeden scalak tb6560ahq tak mi się wydaje sprubuję wymienić ale kicha cholera a tak było pięknie
audiomid
[email protected]
[email protected]
