Generalnie Mach wysyła paczki o długości kilkunastu milisekund krótkich ruchów o stałej prędkości
wysyła jak się używa nie tego trybu mpg
tylko prędkość jest do podjazdu i tu nic nie szarpie pięknie płynnie idzie
multi krok jest tylko do ustawienia się dokładnego na materiale i tu szarpie jak się naparza kółkiem bo mpg zadaje określone wartości i mach musi się wyrobić przekształcając jak to kolega mówi w paczki sygnały aby pokonać większe odległości
ale kiedy on wam szarpie ja tego nie rozumiem
aby nie szarpał jest opcja tylko prędkość
no chyba ze ktoś ustawia mpg w tryb np 0.01 mm i na mulit kroku jedzie przez cały stół
a co kolega mi opowiada że serwom się daje większe przyspieszenie , chciałbym to zobaczyć jak serwo sterownik się wywali bo poszedł w piku prąd kosmiczny
a zdaje mi się że gdyby nie było rampy to krokówka by oszalała
a jednak jakaś rampa jest
kolega ma maszynkę na serwach i akceleracje na 160 i mu jakoś nie szarpie
nie chce nikogo obrazić ale proszę posiedzieć troszkę z enkoderem podpiętym pod macha i nakręcić się
zauważam że na tym forum nie warto cokolwiek pokazać bo sie znajdzie ktoś co zawsze powie nie to nie działa kupmy mpg za kilka stów i bedzie działa a mach sam w sobie jest do du** przeróbmy go.
właśnie nie bo nawet mpg ze strony producenta nie działa tak pięknie
Przeróbka sterowania w tokarce Gildemeister na Macha 3
- Posty w temacie: 5
W trybie "Port LPT" w którym działa zarówno fizyczny port LPT jak i część pluginów - zawsze tak jest. Nawet dla normalnej pracy.dziabi3 pisze:Generalnie Mach wysyła paczki o długości kilkunastu milisekund krótkich ruchów o stałej prędkości
Można sobie obejrzeć moje zabawy z pluginem ruchu:
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 612.0.html
