Witam, mam taki problem , mam nadzieje ze mi pomozecie ((
mój problem to taki ze dodaje plik plt wszystko w lazycamie niby jest ok. wrzucam do mach3 i w oknoe podgladowym tez jest niby ok, ale jak juz maszyna cnc zaczyna prace, to przestawia sobie wysokosc .. np robie napis pojedynczymi liniami - recznie - w corelu - GASTRONOMIA i GASTRO robi normalnie a NOMIA przesuwa np 2 mm w dol i 1 mm w prawo , zamiast robix to w jedej ciaglej wysokosci... chodzi o to ze robie wizytowke - i ona sobie wybiera ze tu zrobi 5 literek a dalej zrobi znowu 2 inne i jak wroci spowrotem do poprzedniego napisu zeby go dokonczyc to juz nie robi w lini tylko zygzaki ;/
macie moze jakies rozwiazanie - bo wydaje mi sie ze to wina ustawien programu ze wszystko robi ok a tylko np 5-8 literek obniza - czy to wina maszyny ktora byc moze jest poprostu nieprecyzyjna. dodam ze mam ta z chin ktora opanaowala caly internet :/ pozdrawiam i dziekuje za podpowiedzi
POMOCY! NIE TRZYMA LINII PROSTEJ .... ;/
a może wrzuć tego plt do p2g, zamien na g kody i potem do macha ? w p2g ustawiasz se para,metry glebokosci i przejazdu górą, czesto z niego korzystam a nie jakieś tam lazy camy czy ucancam czy ch wie co
a, zapomniałbym, jak masz plt przygotowane w corelu, to poczatek programu jest na środku kartki, więc najlepiej rysunek zgrupowac i przyciagnąc do środka ktoryś róg, z ktorego chcesz zacząc
http://www.inf-el.com/cnc/p2g.zip
jesli problem będzie wystepowal nadal, skontaktuj się ze sprzedawca maszyny hehe, bo już innej usterki jak przegięcie na parametrach drajwerów tudzież walnięciu geometrii bramy nie ma.
bartus dziekuje ci bardzo za pomoc!
Program okazal się rewelacyjny- prosty w obsludze i lepszy niz lazycam !
Naprawde
Jedno tylko mnie zastanawia- dlaczego jak wrzucam plik do obrobki- to przy zamianie na g-kod pokazuje "99% wgrane - zakonczono powodzeniem" niby wszystko ok, ale nie pokazuje 100% tylko 99% .
Tez tak masz??? Ale - imo tego program rewelacyjny. jeszcze raz dziekuje
Naprawde
