Witam! Muszę wyfrezować na ploterze cnc formę w której są skosy... Nie mam pojęcia jak zrobić to w programie Aspire vectric, ani jak napisać z ręki. Czy może ktoś podpowiedzieć jak się do tego zabrać, jakim programem najlepiej wygenerować trajektorie.
Chciałbym żeby głowica chodziła na raz w 3 osiach dzięki czemu uzyskałbym gładką powierzchnię.
Zielone zaznaczenie na zdjęciu jest pod kątem 45stopni i z nim mam największy problem.
Jak zrobić skosy na ploterze cnc
Poszperałem w starych plikach z plotera i znalazłem programy robione w UcanCam przez poprzedniego programistę w których jest to ładnie napisane, tylko problem w tym, że nie wiem jak on to robił przez cama...
Wrzucam kawałek jego programu żeby rozjaśnić o co mi chodzi :
G00 X0.000 Y0.000 Z10.000 F6000
G00 X130.000 Y55.700 Z10.000
G00 X130.000 Y55.700 Z3.000
G01 X130.000 Y55.700 Z0.755 F300
G01 X120.000 Y55.700 Z-0.296
G01 X130.000 Y55.700 Z-1.347
G01 X120.000 Y55.700 Z-2.398
G01 X130.000 Y55.700 Z-3.449
G01 X120.000 Y55.700 Z-4.500
G01 X347.000 Y55.700 Z-20.500 F3000
G01 X347.000 Y64.100 Z-20.500
G01 X120.000 Y64.100 Z-4.500
G01 X120.000 Y72.500 Z-4.500
G01 X347.000 Y72.500 Z-20.500
G01 X347.000 Y80.900 Z-20.500
G01 X120.000 Y80.900 Z-4.500
G01 X120.000 Y89.300 Z-4.500
G01 X347.000 Y89.300 Z-20.500
G01 X347.000 Y93.000 Z-20.500
Widać tu że robione to jest kieszenią ze zmianą wysokości, tylko jak to wprowadzić w programie?
- Moderator
Gość ma pod nosem CAM -a , a Ty makro proponujesz?grzeszko pisze:najlepiej byłoby makro napisać
Kolego , proponuję sięgnąć do literatury i nauczyć się obsługi tego CAM-a .deejayjndorek pisze:Poszperałem w starych plikach z plotera i znalazłem programy robione w UcanCam przez poprzedniego programistę w których jest to ładnie napisane, tylko problem w tym, że nie wiem jak on to robił przez cama...
Pokazywanie nam fragmentu g - kodu nic nam nie da ..... , jest to efekt pracy poprzedniego programisty
, który wybrał odpowiednią obróbkę / strategię i za pomocą postprocesora wygenerował ten g-kod.
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
