g code na przechwyt
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
designtech
g code na przechwyt
Post napisał: designtech » 29 sie 2011, 15:55
Proszę o pomoc w postaci przykładu programu jak ma wyglądać kod G w przypadku przechwytu materiału na drugie wrzeciono.
FRED76
Post napisał: FRED76 » 30 sie 2011, 00:48
a jaka maszyna ?
designtech
Post napisał: designtech » 30 sie 2011, 07:50
sterowanie SINUMERIK
rc666
Post napisał: rc666 » 30 sie 2011, 13:20
designtech pisze:sterowanie SINUMERIK
Jaka maszyna?
mateu5
Post napisał: mateu5 » 30 sie 2011, 21:48
Z sinumerikami za wiele wspólnego nie mam ale, według mnie powinieneś zrobić coś takiego:
Po wykonaniu elementu na wrzecionie głównym, dojedz sobie ręcznie przeciw wrzecionem w miejsce w którym chciał byś złapać detal do obróbki z drugiej strony, następnie spisz sobie współrzędna położenia tego wrzeciona, no i mając to piszesz sobie:
Mkod na przedmuchanie przeciw wrzeciona (o ile maszyna takie coś przewiduje)
G0 B-434 (niewiem czy u ciebie jest to oś B)
Mkod na zaciśnięcie przeciw wrzeciona
Mkod na otwarcie wrzeciona głównego
G0 B0
W tej chwili detal masz w 2 wrzecionie, a wrzeciono w swojej domowej pozycji.
teraz możesz łapać 2 punkt bazowy i zapisać go np pod G55 lub użyć funkcji TRANS=Z434 lub Z434-długość detalu, (zależy z której strony chcesz punkt zerowy)
I możesz przystępować do pisania programu na 2 wrzecionie. Jeśli dobrze pamiętam aby uruchomić 2 wrzeciono to S2=obroty.
Jest to najprostszy przykład, pamiętaj o użyciu Mkodu na zatrzymanie wrzeciona głównego przed przechwytem.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
