Mam pliki dat, des i cnc i nie wiem już czym otworzyć
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
bh91
Post napisał: bh91 » 02 wrz 2008, 13:32
Witajcie. Ściągnąłem ze stronki http://home.scarlet.be/papy.kilowatt/news.htm (tam na samym dole pliki fichiers CNC (tam są właśnie pliki *.cnc oraz *.dat (po otworzeniu data wyglądało tak jak by zawierało g-kody).
Oraz 2 plik les fichier .des - jest on od corela Designer 10 - nie mam i nie moge otworzyć.
Proszę was o pomoc - jeśli ktoś może to niech otworzy i zobaczy co tam jest (powinny być elementy do modelu) a byłmym niezmiernie wdzięczny gdyby dało się to przekonwertować na dxf lub pdf.
Z góry dziękuję.
robal43
Post napisał: robal43 » 02 wrz 2008, 15:11
pliki cnc moge ci przerobic na dxf
niewiem jak pliki dat nieprubowałem
[ Dodano: 2008-09-02, 15:19 ]
no to się pochwaliłem mi wyskakuje błąd odczytu wiec ja nieporadze
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 02 wrz 2008, 17:47
Pliki DAT pokazuje mi co takiego czy o to ci chodzi ?
f10a.plt - Converti en DAT - Re-echantillone par Ch. Lauverjat
1.000000 0.000000
0.999682 0.010010
0.999364 0.020021
0.999045 0.030031
0.998727 0.040041
0.998409 0.050051
0.998091 0.060062
0.997772 0.070072
0.997454 0.080082
0.997136 0.090093
0.996818 0.100103
0.996500 0.110113
0.996181 0.120124
0.995863 0.130134
0.995545 0.140144
0.995227 0.150154
0.994908 0.160165
0.994590 0.170175
0.994272 0.180185
0.993954 0.190196
0.993635 0.200206
0.993317 0.210216
0.992999 0.220227
0.992681 0.230237
0.992363 0.240247
0.991690 0.250237
0.990835 0.260215
0.989920 0.270188
0.988750 0.280135
0.987580 0.290082
0.985651 0.299901
0.983511 0.309685
0.981058 0.319390
0.978266 0.329008
0.975292 0.338564
0.971630 0.347886
0.967867 0.357161
0.963119 0.365979
0.958353 0.374787
0.952564 0.382959
0.946774 0.391132
0.940267 0.398742
0.933721 0.406322
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
bh91
Post napisał: bh91 » 02 wrz 2008, 22:33
te kody udało mi się odczytać ale po cyferkach niestety nie wiem co to jest :/
LECZ udało mi się to otworzyć :D niewiem jak na to natrafiłem bo na stronie francuskiej a program nazywa się GFMC pro.
Dziękuję za pomoc - nigdy w życiu nie zajeło mi tyle czasu otwarcie pliku ehh :D
Wróć do „G-CODE - programowanie”
