Czy w solid works znajde gdzieś gotowe urządzenia żeby wstawić akie jak silnik elektryczny, pompa tłokowa itp?
Maszyny w solid works
masz jeszcze tu bibliotekę
http://www.3dcontentcentral.com/parts/a ... ories.aspx
, a sprężarkę znajdziesz pod moim 1 linkiem, po lewej masz kategorię, jak nie znasz niemieckiego to klikaj pokolei, w końcu trafisz na właściwy katalog (sam tak robię )
