przenikanie się zębów kół zębatych
MarcinGosu
Post napisał: MarcinGosu » 16 paź 2011, 21:20
Proszę o pomoc z następującym problemem. Otóż próbuję zamodelować pewną przekładnię, niby wszystko idzie dobrze, przełożenie i moduły ok, tworzę wiązanie mechaniczne kół zębatych. I tu pojawia się problem, otóż zęby się przenikają. Próbowałem już wszystkiego z wykrywaniem kolizji itd., ale cały czas to się dzieje. Tak samo próbowałem w badaniu ruchu nadać kontakty, ale mimo wszystko zęby dalej się przenikają.
Zeby nie było, że to wina źle dobranych kół sprawdziłem na innym złożeniu i to samo, przenikają się części, ktróre nie powinny. Zatrzymanie przy wykryciu kolizji działa, ale tylko jednorazowo. Posiadam wersje studencką 2010/2011.
WIem, że był podobny temat, ale niestety nie znalazłem tam rozwiązania mojego problemu.
Pozdrawiam.
Wróć do „Solidworks”
