Chodzi o jeden detal, jest to zrobione w taki sposób dlatego że nie umiałem z fazować w linii prostej od jego środka, no sorrki ale tak naprawdę to moje pierwsze dzieło w tym programie i mam nadzieje że rozumiecie. Rzutnie w podesłanym pliku bardzo fajne, jeszcze jakoś to sensownie zwymiarować i będzie super. Chodzi o to że umiem używać wymiarowania, ale nie wymiarować... coś jak z spawaczami jedni spawają a inni smarkają. Tak poważnie to jak nawrzucam wymiary to tam jest tyle kresek że sam się gubię w tym wszystkim. Dam wymiary i wrzucę tutaj plik może ktoś skuma o cho mi chodzi dokładnie i to poprawi (tak na to liczę). Można kupić na allegro, ale nie takie coś bo oryginał nie ma tego otworu pod kątem, znaczy ma ale jest to całość z prętem który wystaje z drugiej strony nie oryginał ma tak że ma możliwość osobnego dodawania pręta w razie zgięcia, ale nie ma otworu M4, który jest istotny dla bezpieczeństwa.browarny pisze:Zaimportowałem to to IV
Z tego co widzę to są dwa detale złożone w zespół.
POtrzebujesz 2 oddzielne rysunki ?
Czy potraktować to jako jeden detal.
Mogę Ci wygenerować rzuty prostokątne w formacoe DWG i dalej sam to sobie już zwymiarujesz tak jak chcesz.
Bo rozumem że problem jest nie z samym wymiarowaniem, tylko w wygenerowaniu rzutni
z odpowiednimi rzutami prostokątnymi.
Tak przy okazji, to zabawa w modelowanie 3D w Autocadzie jest jak jedzenie zupy widelcem.
Można - tylko po co ?
[ Dodano: 2015-03-31, 14:28 ]
Plik autocadowy w załączniku.
I jeszcze jedna uwaga - musisz szukać kogoś to frezuje - bo wytoczyć się tego nie da.
AutoCad 2014 - Wymiarowanie - Pilne
- Posty w temacie: 6
Myślę, że najlepiej będzie jak spróbujesz zwymiarować to sam. Z dwóch powodów.
1. Ty wiesz jak ten element ma pracować i które wymiary są dla Ciebie istotne.
2. To bardzo dobra okazja, żeby się trochę podszkolić z rysunku technicznego. Lepiej dostać wędkę niż rybę.
Jak już zwymiarujesz to wrzuć to tutaj, a my spróbujemy Ci pomóc.
Jeżeli już znalazłeś wykonawcę tego detalu, dobrze jakbyś z nim skonsultował które wymiary mu podać - to taka dobra praktyka warsztatowa, o której zdają się zapominać entuzjaści wysyłania brył. Dialog między konstruktorem, a tokarzem, frezerem, czy spawaczem pozwala uniknąc wielu problemów.
Do kolegi Grawer.
Współpracuję z wieloma warsztatami, (produkuję miesięcznie sporo dokumentacji projektowej) ale jeszcze nie zadrzyło mi się że obyło się bez klasycznego rysunku technicznego. Czasem trzeba dosłać bryłe - ale tylko jako element pomocniczy.
Podstawą jest dalej klasyczna dokumentacja 2D.
Wybacz, ale mi jest potrzebna zaledwie ryba heh wędka nie jest konieczna... Zwymiarowałem to hmmm możliwie jak najbardziej czytelnie, jednak myślę że to nie wystarczy a dodatkowo jest nabazgrane. Jest też kwestia kilku wymiarów których nie można zaznaczyć na twoim rzutowaniu a są bardzo konieczne, dlatego dołączam drugi plik z tymi wymiarami.
Mam problem aby zwymiarować te cztery fazy, fakt wystarczy jedną bo to symetryczne ale i tak nie potrafię się jakoś do tego odnieść, jest jeszcze kwestia otworu fi-18 gdyż on jest kątem ... przy tworzeniu bryły był użyty parametr pochylenia o 5stopni.
- Załączniki
- dwg wymiary.rar
- (174.19 KiB) Pobrany 148 razy
Zapisz to w starszym Autocadzie.
Nie mogę otworzyć pliku.
kuku1985 pisze:Wybacz, ale mi jest potrzebna zaledwie ryba heh wędka nie jest konieczna... Zwymiarowałem to hmmm możliwie jak najbardziej czytelnie, jednak myślę że to nie wystarczy a dodatkowo jest nabazgrane. Jest też kwestia kilku wymiarów których nie można zaznaczyć na twoim rzutowaniu a są bardzo konieczne, dlatego dołączam drugi plik z tymi wymiarami.
