witam serdecznie !!
mam pewnien problem dotyczacy AutoCada 2006. zajalem sie projektem budowy maszyny z profilow aluminiowych i modeluje je w autocadzie cewoniki, katowniki itp. jak mozna zmienic np wymiar grubosci kontownika z 2mm na np 3mm ??????
wiem ze jest opcja strech albo cos opdobnego ale ona mi nie zmienia wymiarow tylko rozciaga bryle jest jeszcze scale ale to symetrycznie powieksza obiekt .
Macie jakies pomysly?????????
Zmiana grubości ścian bryl 3D
w autocadzie nie da rady, bo nie ejst to program parametryczny. jesli chcesz pogrubic te scianki to nie masz innej mozliwosci jak rysoanie tych elemntow od nowa, lub reczne "doklejanie" nowych bryl do jzu istniejacych, tak by powiekszc w nich intersujace cie wymiary
-nie, nie jesteś synu
dzieki wielkie ze pomoc !!DZIKUS pisze:w autocadzie nie da rady, bo nie ejst to program parametryczny. jesli chcesz pogrubic te scianki to nie masz innej mozliwosci jak rysoanie tych elemntow od nowa, lub reczne "doklejanie" nowych bryl do jzu istniejacych, tak by powiekszc w nich intersujace cie wymiary
mam jeszcze pytanie czy istnieje opcja w autocadzie pozwalajaca na dekompozycje elementow tzn chce pokazac wszystkie elementy maszyny rozlacznie i po nacisnieciu jakies opcji chce pokazac jej dynamiczne zlaczenie w jedna czesc maszyny
w autocadzie nie da rady. takie rzeczy, podobnie jak edycja kstzaltow i wymairow detali sa mozliwe tylko w programach parametrycznych takich ja solidworks, catia, proengineer, solidedge, inventor, unigraphic.Michal_K pisze:
DZIKUS pisze:w autocadzie nie da rady. takie rzeczy, podobnie jak edycja kstzaltow i wymairow detali sa mozliwe tylko w programach parametrycznych takich ja solidworks, catia, proengineer, solidedge, inventor, unigraphic.Michal_K pisze:
dzieki za pomoc duzo mi to wyjasnilo mozliwe ze zastosuje ten programik inventor chyba on jest nakladka na autocada poniewaz autodesk go promuje jeszcze raz dzieki
pozdrawiam
no nie tak do końca to prawda.DZIKUS pisze:Michal_K napisał/a:
To zależy od pozomu biegłości projektanta. Np jest polecenie _mslide, i _vslide, i podprogram (w 14 i może wyżej) slidelib.exe ( na wyposażeniu Acad'a), i polecenie _script gdzie ta kompilacja wiedzy i rutyny w efekcie prowadzi do filmu typu stop-klatka. I to na platformie Acad'a. To naprawdę jest fajny program.
