#1 Przyczyną może być TOYA
#2 Nie wystarczy go tylko podłączyć, trzeba go też odpalić
Przez kilka godzin pracowałem na takim gdzieś na wichurze podczas imprezki, kiedy w nocy się skończyły impulsy na licz.elektrycznym, podpiąłem przewód centralnie pod fazę,
odpaliłem i poszło, spoko ogarnął lodówy, dance floor i spory wzmak. Miał 2.3 kW, ale jak się zaczeły szaleństwa z sauną to się wycinał.
AGREGAT PRADOTWÓRCZY.
Z tego wynika że jest problem z częstotliwością i mozesz mieć problem. Tak nawiasem mówiąc to podłączanie elektroniki do tego czegoś to dość poważne wyzwanie a Ty jesteś prawie kaskaderem . Możesz jeszcze spróbować podłączyć te odbiorniki przez listwę z filtrem, ale małe szanse. Tak prawdę mówiąc agregaty do których możesz podłączyć elektronikę zaczynają się od Hondy (ok 2500zł) albo tańsza alternatywa - stary wojskowy z demobilu.
po 1 UPS jest przystosowany do pracy z agregatem ?ALOŚ pisze:po podłączeniu obciążenia 600W piec gazowy oraz UPS nie przyjmują napięcia z agregatu.Elektronarzędzia działają,żarówki świecą. Co zrobić aby ustabilizować napięcie by sterownik pieca gazowego zaczął przyjmować napięcie z agregatu prądotwórczego.???
po 2 agregat a dokładnie prądnica jest na kondensatorze czy na AVR-ze?
po 3 jesli czestotliwosć spada przy obciążeniu ponizej 50Hz watpię zeby to chulało
Jesli masz Agregat na kondensatorze nie masz płynnej regulacji prądu , na biegu jałowym napięcie moze wynosić nawet około 250V (to normalne) a przy dużym obciążeniu może spaść nawet do 200V
I ostatnia opcja jelśi prąd regulowany jest przez AVR i UPS jest przystosowany do pracy z agregatem to wychodzi na to że masz szajską prądnice. UPS wywala błąd przez harmoniczne jakimi bije prądnica , wniosek?? zmień agregat.
