Mam problem z Roverem 30 (sterowanie xnc, rok produkcji 1998), po przestawieniu nie można wyzerować osi. Po naciśnięciu przycisków funkcyjnych (Stop, Reset, Start) nie ma żadnej reakcji (jakby były nieaktywne). Przy próbie ruszenia osią w manualu wyskakują błędy :
Plc9038 - antriebe Achse 1 KO
Plc9039 - antriebe Achse 2 KO
Plc9040 - antriebe Achse 3 KO
Plc9041 - antriebe Achse 4 KO
Plc9042 - antriebe Achse 5 KO
AXS339 - Achse nicht kalibriert nub annullitert werden.
Z góry dziekuję za pomoc.
Biesse Rover 30
Witaj,
powyższe błędy informują o niewyzerowaniu osi i braku napedu do poszczegolnych axis. Standardowe błędy gdy nie jest przeprowadzone zerowanie.
Prawdopodobnie pod wyswietlaczem na panelu swieca Ci sie jakies przyciski - mozliwe ze podnioslo Ci kurtyn lub wrzecion.
Sprawdz również czy "zielony przycisk" pod monitorem sie swieci.
Ostatnio uruchamialem identyczne - z magazynkiem
Jakys mial jakies pytania - pisz na prive
