Maszyna Charmilles 330F na Fanuc 18i WA. Mam taki problem, podaczas wykonywania jakiejkolwiek funkcji tj dojazd do krawedzi , szukanie srodka , pionowanie drutu wyrzuca bład 067 bład pomiaru. Głowice wyczyszczone, zwarcia nie ma.
Moze ktoś ma jakas sugestie, co to moze byc za problem?
Charmilles 330F Fanuc 18iWA, alarm 067 bład pomiaru
Przetnij kawałek jakiegoś żelastwa i sprawdź ponownie. Jak jest jakiś brud gdzieś to samo go wydrąży. Jak nie pomoże to macie problem z jednym kabelkiem. Na robofilu 290 jest z prawej strony górnej głowicy. Dosyć cieniutki. Zapewne wam się ułamał zaraz przy wejściu w pancerz. Miałem to samo, najpierw sprawdź multimetrem tylko czy faktycznie tak jest. Potem tnij z 10 cm i spradź ponownie.
Nie jestem w stanie bardziej precyzyjnie określić nic bo to dość dawne dzieje.
