Siłownik serwo ?
rysmen
Siłownik serwo ?
Post napisał: rysmen » 03 lis 2013, 12:57
Witam panie i panowie prosze o pomoc w zeszłym roku zrobiłem pług do modelu rc traxxasa zastosowanie śnieg i niby ok ale mam mały niedosyt. Prosze o porade co zastosować do podnoszenia pługa? miałem jedno serwo 13kg i niby ok tylko dzwigało za jedną strone a chciałem by za dwie lub środek teraz chce zrobić 2 serwa. Orczyk na serwie ma 3cm waga pługu w tym miejscu co będzie podnoszony to 2 kg i dlatego chce dać dwa serwa by był zapas siły jeszcze jeden problem szerokość gdzie jest mocowane serwo to 50 mm ale może co innego mi podpowiecie?
Dobrze by było takie siłowniki zastosować tylko koszta
http://www.trossenrobotics.com/p/figell ... uator.aspx
co mi doradzicie?
Rysunek podglądowy
Wróć do „Modelarstwo”
