projekt do oceny
pabaloo
projekt do oceny
Post napisał: pabaloo » 26 lut 2016, 23:13
Chciałbym zrobić swój pierwszy projekt maszyny CNC. Do zastosowań domowych i modelarskich a wiec plastik drewno aluminium.
Nie mam żadnego programu, więc zrobiłem prosty schemat w...... excelu :oops: . Nie czepiajcie się wymiarów bo to tylko schemat i nie jest to pomierzone jeszcze.
Materiały nie wiem jeszcze jakie pewnie sklejka na początek, ale to nie jest ważne chodzi mi o sam schemat bo trochę inaczej podszedłem do osi Y i Z.
Taki zły czy koncepcja nieczytelna?
CNC proj.xls
(35.5 KiB) Pobrany 328 razy
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 27 lut 2016, 10:58
Zmień gore maszyny i nie kombinuj tylko rob, inne drewniane na google znajdziesz.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
pabaloo
Post napisał: pabaloo » 27 lut 2016, 11:04
Czyli taki montaż na podpartych wałkach od góry nie może być?
