potrzebuję odpowiedzi na pytanie:
czy falownik Simens Mikromaster 420
6SE6420-2AB12-5AA1
może zasilać silnik jednofazowy ( z kondensatorem).
Ten falownik, osoby które pytałem, określają jako jednofazowy, ale to dotyczy zasilania.
Nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi czy mogę podłączyć silnik jednofazowy
i do których zacisków.
Dołączam link do opisu sterownika:
http://www.impol-1.pl/siemens/MM420_DTR_pl.pdf
Może należy odłączyć kondensator od silnika?
Proszę o podpowiedź.
Falownik Mikromaster
Falowniki służą głównie do zasilania silników 3-fazowych lub czasami w specjalnym wykonaniu do silników 2-fazowych.
Do zmiany obrotów silnika 1-fazowego stosuje się rozwiązania podobne do tych stosowanych np w wiertarkach itp.
Falownik może być zasilany napięciem 1-fazowym a na wyjściu otrzymujemy zasilanie silnika 3-fazowe.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
hmmm dziwne rzeczy piszesz .............paulg pisze:Witam.
regulacja silnika jednofazowego indukcyjnego możliwa jest wyłącznie falownikiem
rozumiem że pisząc o wiertarkach masz na myśli silniki komutatorowe ? bo tylko takie można regulować inaczej jak falownikiem
falownik z powodzeniem może regulować silnik jednofazowy bo przecież można podłaczyć 1 fazę - z tym że nie wszystkie falowniki mają taka opcję
co do sedna to proponuje najpierw zaprogramowac falownik z panelu BOP i jesli falownik nie wywali błedów to mozna podłaczać
zresztą sprawdź forum elektrody ten temat był tam wałkowany dziesiątki razy i poszukaj w archiwum
ja nie podłaczałem jednofazowego do tego falownika więc nie jestem pewien moich wypowiedzi to i nie piszę co by diabła nie narobić
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Jeżeli falowniki mogą pracować z podłączoną tylko 1 fazą na wyjściu - to ok - nie znałem takiego rozwiązania
Jak do tej pory miałem w rękach tylko falowniki z "wyjściem" 3-fazowym - że są z 2 to wiem ... ehhhhh
Czyli idąc dalej - skoro można do falownika podłączyć tylko 1 fazę to 2 też powinno się dać ?? - jeżeli tak to problem doboru falownika do wrzecion np typu Precise rozwiązany
Przejrzałem tak na szybko pdf-a z linku - i nie doczytałem żeby można było do tych falowników podłączyć silnik inny niż 3-fazowy
![Wink :wink:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
![Neutral :neutral:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_neutral.gif)
Koledzy zwrócą uwagę ze silniki indukcyjne przeznaczone do zasilania jednofazowego są tak naprawdę silnikiem dwufazowym, tylko ta druga faza otrzymywana jest za pomocą kondensatora. I dodatkowo ta kondensatorowa faza nie jest taka sama jak faza głowna - tu więc będzie problem niejednakowaego obciażenia faz falownika- próby skończą na niczym bo falownik zobaczy jedną fazę/prąd/ o pełnym obciązeniu, drugą w części a trzeciej wcale nie będzie - jak w wierszyku tylko tam błąd nie był wyrzucany ![Wink :wink:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
Dziękuję za podpowiedzi. Problem o tyle mi się wyjaśnił, że falownik zakupiony na allegro był wadliwy. Allegrowicz okazał się uczciwy i przyjął go z powrotem.
A ja swój napęd rozwiąże mechanicznie - jeszcze jedna przkładnia łańcuchowa i powinno wystarczyć. Nie chcę wymieniać silnika na trójfazowy - koszty. Pozdrawiam
