Śruba trapezowa - kasowanie luzu w bloku łożyskowym
- Posty w temacie: 5
Mam problem z montażem chińskich śrub kulowych 1605 w maszynie, mianowicie nie mogę sobie poradzić z dokręceniem nakrętki kontrującej bloku BK12 - nr 6 na rysunku poniżej.
Śrubę chwytam kluczem nastawnym przez materiał, nakrętkę dokręcam na tyle ile jestem w stanie, aby śruba nie zaczęła obracać się w szczękach klucza, niestety nadal mam luz na śrubie względem bloku łożyskującego.
Poradzicie jak to poprawnie skręcić ?
przerabiałem ten temat....tutaj więcej:
https://www.cnc.info.pl/topics162/sruba ... t63680.htm
choć w dalszym ciągu nie mogę trafić na łożyska 7001 w cenie "korespondującej" z blokiem:)
zrobiłem tak : kupiłem również 6001 ale jakieś lepsze koyo i wsadziłem tam pierścienie dystansowe fi 28. Mało to eleganckie technicznie rozwiązanie ale .... Kup sobie pierścieni dystansowych kilka po 0.05 i kilka po 0.2 i dopasuj... a jak znajdziesz jakieś 7001 w fajnej cenie to daj znać
"jakbyś dotarł do łożysk 7001 w akceptowalnej cenie to proszę o info" ... i nawzajem
...ach i jeszcze mi się przypomniało te chińskie bloki nie mają wcale zachowanej równoległości podstawy montażowej względem oprawy łożysk - jak były założone "oryginalne" łożyska to luz na nich pozwalał na dokręcenie i "luźną pracę" . Po założeniu nowych i skasowaniu luzu w "powietrzu" po dokręceniu do bazy trzeba było trochę podstawę bloku skrobnąć aby wszystko pracowało jak należy....
po 5,20 PLN/szt - http://allegro.pl/lozysko-kulkowe-16001 ... ule_id=201
lub dla porównania
https://pl.aliexpress.com/item/12mm-dia ... .28.9SUJ1T
lub dla porównania
