Projektuję urządzenie oparte o przekładnię stożkową i dopadł mnie ból. Większość kół dostępnych na rynku jest na wpustach pojedyńczych, a ja będę nimi przenosił b. duże momenty jak na taki wpust.
Jakie znacie alternatywy (nie licząc wielowypustu - chyba, że jest w miarę niedrogi producent dysponujący pełną rozmiarówką, moduł 5, przełoż. 15 / 60 zębów)
Myślałem o ciasnym spasowaniu kołków od czoła wału i wiercenie zębatek, tak, by pomogły sobie również tymi kołkami lub analogicznie wkręcać śruby pasowane po przewierceniu zębatki na wylot.
Dzięki z góry za opinie!
