2000x3000 śruba kulowa czy trapezowa, jakie silniki
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
bykol132
Post napisał: bykol132 » 27 kwie 2014, 17:54
Witam, mam zamiar budować konstrukcję pod plazmę, ma to być konstrukcja stalowa, około 2000x3000 napęd na oś x przez listwę zębatą i koła, y i z właśnie zastanawiam się czy zastosować śruby kulowe, czy trapezowe, z tego co czytałem i kulowe są wytrzymalsze, oraz mają mniejsze luzy i właśnie one są moim faworytem, ale chciałbym zasięgnąć opinii od kogoś, kto już to sprawdzał lub wie coś na ten temat. Dodam jeszcze, oś Y nie będą to dwie ruchome bramy, tylko coś takiego jak na tym zdjęciu, tylko zamiast listew będą wałki z podporami i łożyska liniowe:
Mam również dylemat co do silników, oś Z myślę, 2Nm, natomiast X i Y 4, czy raczej 8Nm ? oraz jaki transformator do tego? ile wat?
bubels
Post napisał: bubels » 27 kwie 2014, 19:25
Kulą w płot.
Do takiej konstrukcji stosuje się listwy zębate.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 kwie 2014, 21:35
albo pasy, albo silniki liniowe albo linki stalowe albo lancuchy albo sznurek albo cokolwiek, sruby w plazmie to marnotrastwo, jedynie os pionowa na srubie ma racje bytu
widze ze sie moj projekcik spodobał
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
