Witam szanownych forumowiczów.Tak jak w temacie chciałbym zapytać wszystkich czy mieliście coś wspólnego z liniowymi silnikami servo.Jak można zrobić do nich tor bo mam 2 nowe sztuki firmy PARKER i nie wiem jak je wykorzystać(jeśli w domowych warunkach się nie da to będe zmuszony sprzedać).Jak one są sterowane?Widziałem na maszynie jak to działa i musze powiedzieć że prędkości pracy są niesamowite i co najważniejsze nie ma tam łożysk więc uszkodzenie mechaniczne jest raczej nie możliwe.Mam dodatkowo sterownik do nich firmy "servo dynamic" ale żadnej dokumentacji.Prosze o opinie bo temat przyszłościowy.
parametry silnika :peak force 1170N;continuous force 262N
linear servo motor
Masz silniki bez szyn? Trochę teorii i informacji na temat samych silników masz w tym wątku.
linear servo motor
Niestety silniki są bez szyn-dostałem je w rozliczeniu.Miałem budować duży laser ale kasa poszła na coś innego.Teraz nie mam czasu na zabawe i chyba będe musiał sprzedać.Widziałem kiedyś jak pracują-cisza i prędkości niesamowite.Wystawiłem je w dziale giełda ale jakoś nie ma chętnych.Pozdrawiam
