WEGSTR gotowa frezarka za ok 2000 zł
Przeszukując internet trafiłem na stronę http://wegstr.com/
Przedstawiona na niej frezarka kosztuje na allegro ok 2000 złotych. Proszę o opinie na jej temat.
Re: WEGSTR gotowa frezarka za ok 2000 zł
Estetyczna, miesci sie do szafy i na biurko.
q
q
Zauważyłem tę czeską myśl techniczną, a po przeczytaniu:
też stwierdziłem, że ładnie wyglądałaby na biurku i nic po za tym. Przejazdy 15 cm na minutę! Frezowanie trwa wieki. Pod jednym z filmików z frezowaniem płytek pcb, ktoś zapytał ile trwał cały proces i padła odpowiedź - kilka godzin - gdzie na końcu i tak płytki są trawione, bo maszyna zbierała tylko lakier, a nie miedź. Sztuka dla sztuki. Konstrukcyjne przypomina jakiś projekt z internetu "cnc za 30$" czy coś w tym stylu, tylko tu mamy jakąś ładną płytę laminowaną, a tam były rury stalowe, albo płyta wiórowa.maximální rychlost posuvu:
osa X - 150mm/min
osa Y - 150mm/min
osa Z - 150mm/min
- váha : 6kg
Szkoda 2000 zł na taką zabawkę. Większe zaufanie miałbym do chińskiej frezarki 3020 W tej czeskiej prowadnice wyglądają jak profile aluminiowe, na filmie widać że wrzeciono zrobione chyba z silniczka krokowego. Ogólnie może być prezentem dla chrześniaka z okazji 1-szej komunii ale do poważniejszych zadań raczej już nie.
- Posty w temacie: 5
Panowie, co to za rzetelności tutaj wypisujecie (nie wszyscy
Wrzeciono - można przeczytać - silnik bezszczotkowy, cichy, trwały, 6000 RPM. Dlaczego i skąd to porównanie z krokowcem? Bo tak wyglada? Bez komentarza.
Na innych filmikach (oprócz tego felernego z pcb) pokazane jest jak rżnie aluminium 5-6 mm grubości. I idzie jak po maśle i jest dokładne. To, że płytki frezuje zdzierając lakier NIE ZNACZY, że nie może robić tego wydrapując miedź, skoro idzie w aluminium.
Nie ma tutaj recenzji z działania, wszystko to domysły mniej lub bardziej podparte marketingiem ze strony.
Zamierzam kupić tę frezarkę, przemawia do mnie:
- niezbyt duży poziom hałasu
- wielkość
- dokładność
- rzetelne filmiki (polecam obejrzeć ten z wycinania aluminium)
- cena(!) Netto to wyjdzie jakieś 1500.
- czas mam.
Jak mi się nie spodoba - nie będzie problemu z odsprzedażą, strata będzie niewielka, jeśli będzie. Na naukę i do małych elementów jest GIT.
Ciekawe, czy po podłączeniu marlina czy sprintera szybkości będą większe (kontrolowane przyspieszenie i te rzeczy)
- wielkość
- dokładność
- czas mam.
Przytoczyłem film z pcb, bo tam producent uczciwie powiedział na co stać tę maszynę, ale znając parametry ze strony, od razu wyobraziłem sobie długie godziny pracy przy każdym przykładzie. Oglądałem wszystkie. Nie potrzeba tu recenzji z działania, jej prędkość pracy ustawia ją na poziomie frezarki z kloców lego. Na filmach widać, że prowadnice są z poliamidu (lub podobnego tworzywa), a "łożyska" liniowe to ceowniki aluminiowe. Wydaje mi się, że maszyna raczej miałaby problemy z frezowaniem miedzi i dlatego autor tego nie pokazał. Przy takich parametrach jakie zapewnia ta zabawka, frez raczej nie dotrwałby ostry do końca operacji.jhusak pisze:Panowie, co to za rzetelności tutaj wypisujecie (nie wszyscy
- wielkość
- dokładność
- czas mam.
Twoje pieniądze, robisz z nimi co chcesz, ale mi byłoby szkoda 2000 zł na zabawkę. Wolałbym dołożyć drugie 2000-4000 i kupić coś co się nadaje do pracy.
Nie łudziłbym się nadzieją na zwiększenie prędkości. Ta konstrukcja technologicznie nie jest przystosowana do większych prędkości:
- za niskie obroty wrzeciona
- za delikatna konstrukcja
- plastikowe prowadnice
- gwinty metryczne
Jej obecna precyzja nie jest jakąś rewelacją i wynika wyłącznie z kosmicznie niskiej prędkości pracy i frezów o bardzo małej średnicy. Jak zwiększysz prędkość, to spadnie jakość i precyzja frezowania, a w dalszej konsekwencji nastąpi zużycie "prowadnic". Nie wiadomo, czy to wrzeciono w ogóle miałby wystarczającą moc na takie eksperymenty.
Nie chcę ich bronić, ale chwalą się jakimś patentem, 2 lata gwarancji...
Poproszę o info, gdzie napisane jest, że gwinty metryczne, może coś przeoczyłem.
Z drugiej strony do takich zastosowań i prędkości prowadnice poliamidowe nie są jakąś tam porażką.
Z tym frezowaniem miedzi bym nie przesadzał - 35 mikrometrów + lekkie wejście w laminat to nie jest problem; gorzej, jak w imię estetyki będziemy wyrzynać całą niepotrzebną miedź. A jeszcze można zmienić frez na grubszy.
Przy przeliczeniu 6000 obr/min (trzeba pamiętać, że silniki bezszczotkowe można utrzymywać na obrotach do pewnego stopnia w przeciwieństwie do szczotkowych) mamy 100 obrotów na sekundę, teoretycznie akceptowalna prędkość przesuwu głowicy max to 10mm/sek.
90% przypadków da się na niej zrobić.
Pewnie maszynka podatna na mody, ale wówczas wchodzimy w wyższe koszty.
Ja widzę mnóstwo zastosowań dla tej maszynki pomimo jej powolności i poliamidowych prowadnic.
