wybierz materiał - zaprojektuj - my ci to zrobimy :-)
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 lut 2012, 10:22
pascalPL pisze:Zajmę się stroną informatyczną, tylko kto mi zrobi cięcie laserem drobnicy w małych seriach (często po 1-2 sztuki) za parę złotych...
Musisz miec oczywiscie caly park maszynowy _wlasny_.
Nie da sie prowadzic produkcji zlecajac cokolwiek - trudno jest w grajdole o
wykonawce, na ktorego slowie mozna polegac. Sa wyjatki, ale na wyjatkach
biznesu nie da sie budowac...
To "pare zlotych" jak sie przyjrzec i policzyc okazuje sie zazwyczaj znacznie
wyzszymi stawkami niz za normalne uslugi...
q
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 03 lut 2012, 12:09
oprawcafotografii pisze:Musisz miec oczywiscie caly park maszynowy _wlasny_.
Masz rację.
oprawcafotografii pisze:ale na wyjatkach
Dokładnie.
Pieniądze leża tylko nikt się nie chce po nie schylać.
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 lut 2012, 14:23
Faktem jest, że wielu firmom nie opłaca się bawić w drobiazgi, bo roboty przy tym jest dużo żeby zebrać zamówień na całe arkusze blach (nesting) o różnych grubościach. W przypadku innych materiałów niż stal i aluminium są do dyspozycji mniejsze maszyny i mniejsze arkusze (np. plotery laserowe pod plexę, sklejkę itp.).
Nie wiem jak w innych miastach, ale już od dawna w Opolu nie ma problemu z zaprojektowaniem sobie w corelu pudełka z plexy czy sklejki i wycięcie laserem: http://www.lanko-reklama.pl/grawerowanie.html - tylko, że aby z tego skorzystać trzeba wiedzieć co i jak. Nie jest to usługa otwarta na klienta. Jeśli rozejrzeć się po internecie to takich firm mogących świadczyć takie usługi jest wiele. Pierwszy przykład z brzegu: http://www.wiga.com.pl/147,Laser-do-ciecia-plexi..html
Nawet ciekawy pomysł na proste intarsje jest:
Tylko zdjęcie zrobione na siedzeniu fotela, zamiast profesjonalnie i brakuje do tego zachęty i interreakcji z internetowym klientem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Linki”
