Jaki kompresor
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
kendy
Jaki kompresor
Post napisał: kendy » 27 mar 2009, 21:48
Przymierzam sie do kupna kompresora. Chce aby byl w miare cichy (wiec chyba raczej srubowy) - przeplyw w okolicach 500l/min, cisnienie kolo 10 bar
Czy mozecie cos zaproponowac? Nie chce eksperymentowac bo ceny zaczynaja sie niestety powyzej 10.000
k.
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 27 mar 2009, 22:34
tylko atlas copco
nie tani ale ma moc i klase
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 28 mar 2009, 00:08
Jesli ma byc cichy,to oczywiscie srubowy,jak widze ma miec niezly "wykop",a to nie jest tanie.wrzuc jakies swoje propozycje ,co tak naprawde planujesz,wtedy bardziej ukierunkujesz temat..
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 28 mar 2009, 10:45
przerabialem juz temat kompresorow. zdecydowalem sie na dwa tej firmy:
http://www.kaeser.pl/Products_and_Solut ... efault.asp
i jestem z nich super zadowolony, sa ciche, slychac raczej w wiekszosci przeplyw powietrza i wentylatory a nie sprezarke. niezawodne, pracuja 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe. i maja sterownik pozwalajacy dowolnie programowac ich prace, rowniez godziny w ktorych maja sie wylaczac lub jesli jakis czas cisnienie w ukladzie nie spada rowniez sie wylaczy.
pneumatyk
sprężarka łopatkowa
Post napisał: pneumatyk » 12 lut 2013, 21:38
Ze cichych sprężarek to polecam ci sprężarkę łopatkową Gnutti z silnikiem 4kW. Ma wydajność 600 l/min przy 8 barach. Masz 10 lat gwarancji bez limitu roboczogodzin i wiele innych zalet. Poczytaj: sprężarka łopatkowa
M-S_sprężarkiśr
Post napisał: M-S_sprężarkiśr » 26 maja 2014, 11:38
poza zakupem trzeba jeszcze brać pod uwagę koszty serwisu i szybkość działania
sprężarki śrubowe - sprzedaż, outsourcing, serwis
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
