Witam szanownych kolegów.
Zamierzam kupić frezarkę jak w tytule, i związku z tym
mam pytanie: czy jest duży problem z ogarnięciem przesyłu danych przez RS232
z komputera na maszynę? Czy ktoś to ma opanowane?
Przede wszystkim jakie okablowanie i jakim programem można to osiągnąć?
Będę wdzięczny za wszelkie porady i sugestie.
Frezarka MAHO 800 z PHILIPS 432-transmisja danych
Święta racja, 1 rzecz którą koniecznie trzeba zrobić po zakupie, w nowszych obrabiarkach jeszcze pliki PLC, najlepiej zrobić to jeszcze przed zapłaceniem. Później jak np padnie bateryjka od podtrzymywania pamięci nie masz stresu. Im obrabiarka bardziej wypasiona lub nietypowa tym trudniejsze do odtworzenia jak nie masz zachowanych tych danych. Nie jeden się przekonał na własnej d.andrjalo pisze:... Jak pan kupi maszynę należy zrobić backup parametrów.
Proszę. Oto link z opisem do komunikacji.
https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-2000.htm
W przypadku tych maszyn mogę pomóc w serwisie, obsłudze i programowaniu.
