kompresor malarski
a co powiecie zeby jako zbiernika uzyc starej (nie koniecznie ) butli od gazu? a jako pompy agregat z lodowki ? w wersji mini: http://www.ship.modelarstwo.org.pl/kompres.htm
cisnieniowe wylaczniki mozna dostac w sklepach z chydraulika, mam takie cos na zbiorniku przy hydroforze w piwnicy, mozna plynnie regulowac przy jakim cisnieniu ma sie wlanczac i wylanczac pompa
tylko że ten zbiornik jest używany w kompresorze już od około 15 lat tylko że przy dość małym ciśnieniu do malowania obawiam się ze w środku jest juz woda która mogła go skorodować ? jak myślicie ? kompresor chce używać do drobnego piaskowania drobnych elementów dlatego musze zwiększyć ciśnienie choć obawiam się że pompa która tam jest przepracowała już dużo i może nie dać zbyt dużego ciśnienia czy taką pompę da się zregenerować ? (wymienić pierścienie) jest to pompa 2 tłokowa (ze smarowaniem olejem z silnika) (obiegiem do chłodzenia cieczą) oczywiście obydwa zaślepione
Do piaskowania potrzebujesz około 6 bar ciśnienie
i sporej wydajności kompresora
termit_tm pisze:jest to pompa 2 tłokowa (ze smarowaniem olejem z silnika)
masz na myśli sprężarkę ??
jeśli tak to jest do regeneracji
większość sprężarek zwłaszcza starego typu to sprężarki "olejowe'
budowa cylindra i tłoków jest podobna do budowy silnika spalinowego
wymieniasz pierścienie, ewentualnie panewki
ale zanim zaczniesz rozbierać sprężarkę
sprawdż zaworki mogą być zużyte i nie domykają do końca i
dlatego nie uzyskujesz odpowiedniego ciśnienia
Kompresory na zbiorniku 25l są do prac amatorskich i napewno nie ciągłych.
Do pracy ciągłej potrzbujesz zbiornika co najmniej 150l.
Ale nie ze starego bojlera. Widziłem skutki wybuchu kompresora - to jest dramat.
Kompresor wymaga zamontowania zaworu bezpieczeństwa oraz wyłącznika ciśnieniowego.
A tak na marginesie to jest urządzenie które podlega pod Dozór Techniczny.
Nie potrzebuję na razie bardzo wydajnego kompresora bo malowania będe miał na jakieś 2-3h miesięcznie tylko że jak zabiorę już się za malowanie to wypadało by żeby nie czekać za długo aż kompresorek nabije odpowiednie ciśnienie. Jeśli ktoś wie jak wygląda malowanie takim kompresorkiem to nie mi opisze np. "3 minuty malowania a potem 3 minuty czekania aż nabije ciśnienie"
