Aktualnie pracuję nad projektem odciągu do stanowiska technicznego, w którym to okap będzie opuszczany oraz podnoszony ze skokiem 700 mm. Pierwsze próby wykazały, że podczas opuszczania okapu (proces realizowany przez 3 wałki osadzone w łożyskach ślizgowych), występują małe drgania. W celu wyeliminowania problemu, zastosowałem mechanizm tłumienia zbudowany z dwóch sprężyn gazowych (sprężyna pchająca i ciągnąca o skoku kolejno 400 mm i 300 mm). Mam jednak problem z obliczeniem siły powyższych sprężyn. Czy ktoś kto ma wiedzę na temat doboru sprężyn gazowych mógłby dobrać wartość siły do danego zadania ?
Drugie pytanie, może ktoś wie jak zmniejszyć siłę sprężyny gazowej, która nie posiada zaworu ? Wiem, że samemu nie można jej otwierać, więc może jakiś zakład specjalistyczny ?
Schemat mechanizmu tłumiącego wraz z opisem i masą okapu zamieszczam w załączniku.
Za wszelkie sugestie, rozwiązania dziękuje od razu
Sprężyny gazowe - wartość siły
Idź na łatwiznę i szukaj na stronie producenta taki zestaw jak potrzebujesz:
FaKrosno katalog industrialny
Kontaktowałem się już z większością firm, które oferują sprzedaż sprężyn gazowych. Sprzedawcy mają poważny problem z doborem, podpowiedzią jak określić wartość siły moim przypadku. Firma, którą podałeś powyżej nie posiada w swojej ofercie sprężyn ciągnących. Jedynym rozwiązaniem mojego problemu będzie zakup sprężyn gazowych z zaworem upustowym ciśnienia. Po zamontowaniu w stanowisku i wstępnym obciążeniu zacznę upuszczać ciśnienie do wymaganej wartości.
