Czy macie jakieś propozycje jaki zalać olej do wrzeciona do szlifierki?
Szlifierka do płaszczyzn.
Obecnie mam zalany olej maszynowy i jest problem mianowicie:
Szlifując płaszczyznę na posuwie poprzecznym wrzeciono raz się podniesie a raz opadnie (około 0.03)
Myślę że jest to wina oleju-tworzenie poduszki olejowej.
Czy ktoś z Was miał taki problem.
Dziekuje
Jaki olej do wrzeciona-wrzeciono na łozyskach slizgowych
To nie wina oleju,ale luzu na panewkach,zwłaszcza gdy są na sztywno. Wtedy nie da się ustawić luzu mniejszego niż np 15 um ,bo będą się grzały i wrzeciono się zatrze. Olej wrzecionowy. Maszynowy jest za lepki.My stosujemy o lepkości 2 i jest ok,ale trzeba kilka wyiskrzeń,bo wrzeciono się unosi( sztywne panewki).
- Posty w temacie: 4
Jesteś WIELKI-dzięki
Jutro zamawiam ten:
Olej Mobil do instalacji i narzędzi Velocite6 V-2l
Lepkość przy 40°C: 9,43 mm2/s (cSt)
Lepkość przy 100°C: 2,36 mm2/s (cSt)
Gęstość w 15°C: 0,889 g/cm3
Temp. zapłonu: 168°C
Temp. płynięcia: -27°C
Myślę ,że pomoże w problemie.
Jak zmienię napiszę jaki efekt czy problem zniknął.
Jutro zamawiam ten:
