Mini przekładnia o dużym przełożeniu.
gregoorr
Post napisał: gregoorr » 01 gru 2011, 12:10
Może ktoś z forumowiczów wie gdzie można dostać mini przekładnię o dużym przełożeniu, najlepiej z silnikiem. Potrzebne jest do napędu niewielkiej (5cmx5cm) zasuwki do ziarna. Przekładnia może być dowolna, obroty na wyjściu około 10 - 15 obr/min i raczej nie wielkich rozmiarów. Szukałem po necie, sklepy modelarskie i inne, ale nic nie znalazłem.
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 01 gru 2011, 12:48
Dawniej wszelkiej maści rejestratory ( takie samopiszące ), używane np w zakładach przemysłowych do zapisu zmiany jakiejś wartości w czasie ( nie było jeszcze komputerów ) miały takie malutkie przekładnie z malutkimi silniczkami - ja miałem takiego nawet na 230 V. Przesuwały taśmę papierową.
Patrzyłem na allegro, ale nie widzę takiego, jeśli masz jakiegoś znajomego elektryka w elektrowni, rafinerii etc, to powinien wiedzieć o co chodzi.
Jest :) Coś takiego, tylko szukać jako złomu :) http://allegro.pl/rejestrator-przemyslo ... 24008.html, żeby po "taniości" wyrwać :)
grg12
Post napisał: grg12 » 01 gru 2011, 13:03
"Zwłoki" starej wkrętarki akumulatorowej? Zwykle jest tam całkiem ładna przekładnia planetarna - jeśli przełożenie nadal jest zbyt małe - dwie przekładnie w kaskadzie
gregoorr
Post napisał: gregoorr » 01 gru 2011, 13:34
Doszukałem się, że modelcraft robi takie małe przekładnie. Nie wiem ile to wytrzyma, ale są nawet o przełożeniu 1:600. W moim przypadku obciążenie jest nie wielkie. Zakupię i zobaczę.
silniczki
Na aukcjach jest akurat wyprzedaż, po 12,50zł/szt.
ALZ
Post napisał: ALZ » 01 gru 2011, 14:40
może wystarczy Ci przekładnia z programatora pralki?? Nie ma tam jakiegoś zabójczego przełożenia, ale jest wolny silniczek.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 gru 2011, 15:11
wolny i w miarę mocny silnik z mikrofalówki ( ten co kreci talerzykiem ) może się nadać
bob35
Post napisał: bob35 » 01 gru 2011, 16:20
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 gru 2011, 20:56
Ja przekładnię z silniczkiem + driverem wyciągnąłem ze starej drukarki laserowej.
Wróć do „Mechanika”
