łączenie desek
zykfryd
łączenie desek
Post napisał: zykfryd » 07 cze 2010, 17:18
Proszę o radę - w jaki sposób połączć cztery deski / skrzynka/ od wewnątrz ? boki ścięte są pod kątem 45 stopni, chodzi o to aby nie było żadnego mocowania od zewnątrz. Kołki na pewno tylko jeszcze pasowaloby od wewnątrz jakoś przykręcić. Czy znacie jakieś gotowe elementy które mógłbym wykorzystać do skręcenia takiej skrzynki?
pit
Post napisał: pit » 07 cze 2010, 17:21
może alu kątowniczek z marketu budowlanego :?:
albo trójkątna listewka
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 cze 2010, 19:33
Jak duża ta skrzynka i jak grube ścianki .Do czego to ma być ?
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 07 cze 2010, 19:50
600 mm x 600 mm grubość 16 lub 18 mm wys 900 mm
smouki
Post napisał: smouki » 09 cze 2010, 17:53
[ Dodano: 2010-06-09, 18:01 ]
a to tak bliżej twojego pytania i tego forum
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Wróć do „Mechanika”
