Materiał na wykonanie mechaniki najlepiej alu ale skąd ?
Szukam po necie skad by tu wytrzasnać materiał an wykonanie grawerko frezarki, najlepszym rozwiązaniem jest chyba aluminium. Ale gdzie kupić ( zamówić ) tanio materiał zeby odrazu wykonano jego obróbke według projektu. Większość firm wystawia faktury i niewykonuje usług prywatnie tylko an firmy , zastanawiałem sie też nad zastosowaniem zamiast alu jakiegoś tworzywa konstrókcyjnego, ale praktycznie wszyscy do takiej maszyny sugeruja mi alu lub stal.
Gdzie mozna wykonać tanio projekt z alu tak zeby odebrać go i poprostu go w domku poskręcać.
Proponował bym się rozejrzeć za mniejszymi firmami (zatrudniającymi do kilku os.) - w takiej firmie zawsze da się coś "załatwić". Zacząć i tak lepiej od wykonania rysunków wszystkich potrzebnych części, inaczej ciężko będzie wytłumaczyć o co dokładnie chodzi. Materiałem raczej w takiej sytuacji nie trzeba się martwić - będą wiedzieli gdzie kupić. Natomiast koszt wykonania może być trochę wysoki - trzeba liczyć ok 50zł/godz.
Można też zastanowić się nad wykonaniem konstyukcji z blach stalowych np 3mm i wszystkie detale wyciąć laserem - usługa i materiał dużo tańsze.
jezeli chcesz tylko poskrecac to najlepiej spytaj tutaj http://www.tabal.com.pl/tabal_oferta.html
docinaja na wymiar, robia polaczenia itd. cenowo wyjdzie podobnie do tego jakbys kupil aluminium i dal do zakladu na obrobke.
re: Materiał na wykonanie mechaniki najlepiej alu ale skąd
w Katowicach ul.Gliwicka ,profile aluminiowe cena 18-22zł za kg
oraz na Reymonta ,można zamówić z katalogu praktycznie co potrzeba
np: 20x80x100 waży to ok4.5kg, a koszt 130zł
Przy zakupie należy zwrócić uwagę na stop Al z którego jest profil. Dla naszych potrzeb lepsze będzie aluminium utwardzone np. Pa-6. Masa właściwa Al to ok. 2,72 gr/cm3, cena od 17, 18 zł do 24 przy grubszych przekrojach. Podane ceny są detaliczne, w hurtowniach będzie taniej. W Warszawie można zaopatrzyć się na ul. Wileńskiej lub Palisadowej {na terenie Norblina) . Hurtownia jest w Słupnie k.Radzymina.
Pozdrawiam wszystkich pltmaxnc
łożyska liniowe ,prowadnice szynowe,wałki
oto oferta jaka przysłali na moje zapytanie dot.ww.materiałów
Wałek fi 14 h6-cena 52,50 PLN/mb.
Łożysko liniowe fi 14: 37,54 PLN/szt.(niemieckie)-18,90 PLN/szt.(chińskie);
Wałek fi 16 h6-cena 55,80 PLN/mb.
Łożysko liniowe fi 16: 39,91 PLN/szt.(niemieckie)-19,44 PLN/szt.(chińskie);
Wałek fi 20 h6-cena 57,50 PLN/mb.
Łożysko liniowe fi 20: 40,20 PLN/szt.(niemieckie)-20,66 PLN/szt.(chińskie);
Wałek fi 25 h6-cena 76,40 PLN/mb.
Łożysko liniowe fi 25: 43,20 PLN/szt.(niemieckie)-26,39 PLN/szt.(chińskie);
Prowadnica szynowa L1S15-cena 147,10 EURO/mb.
Wózek prowadnicy LAS 15 ALZ-cena 49,55 EURO/szt.
Prowadnica szynowa L1S 20-cena 158,40 EURO/mb.
Wózek prowadnicy LAS 20 ALZ-cena 51,50 EURO/szt.
Śruba toczna fi 14x5(skok)-cena 52,50 EURO/mb.
Nakrętka kulkowa śruby fi 14x5-cena 134,60 EURO/szt.
Śruba toczna fi 20x5-cena 60,47 EURO/mb.
Nakrętka kulkowa śruby fi 20x5-cena 142,10 EURO/szt.
Śruba toczna fi 25x5-cena 91,30 EURO/mb.
Nakrętka kulkowa śruby fi 25x5-cena 172,30 EURO/szt.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Terminy realizacji: wałki oraz łożyska w ciągłej sprzedaży z naszego
magazynu;
Prowadnice szynowe oraz śruby-3 do 5 tygodni od daty zamówienia.
012-425-96-66
magazynu;
012-425-96-66
Ja jestem z Gliwic i mam możliwośc kupować w sklepie ale oni biorą od producenta /www.sapa.pl/ chyba jeszcze to przechodzi przez jakąś hurtownie więc ceny około 30 zł/kg.
Może spróbójecie to wa prześlą bezpośrednio. Pozdrawiam wszystkich.
